Prise au vent de la prise d'air
#1 28-03-2026 13:22:32
mbd
Bonjour, Mon poele à granulé Freepoint EOS8 accepte un thermostat externe. Aujourd'hui, je peux doser la puissance de 1 à 5, la ventilation de 1 à 5 (ou en automatique) et la température de consigne. J'ai bien la fonction d'arrêt et démarrage automatique sur hystérésis de +/- 1°C de la température de consigne.
La prise d'air prend le vent car j'ai un tube concentrique à l'intérieur (le plus petit tube évacuer la fumée et le grand amène l'air neuf dans le poele) qui traverse le mur. A l'extérieur du mur le tube extérieur n'est plus. Ce qui fausse la sonde du poele. Donc ce qui fausse la régulation de température.Pour palier à ce problème,
1) Solution 1: mettre en place un déflecteur à la prise d'air.
2) Solution 2: déporter la sonde à l'extérieur du poele sauf que c'est un cable trop court. Je souhaiterais une sonde sans fil.
3) Solution 3: je souhaite utiliser brancher un thermostat externe. Je recherche donc un modèle de thermostat externe qui est capable de compter le nombre d'allumage par jour et de moduler la puissance. Merci pour vos conseils.
#2 01-04-2026 11:06:46
Re : Prise au vent de la prise d'air
Bon j'ai mis un peu d'espace dans votre texte car c'etait un peu dur a lire.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire en ecrivant ceci :
"A l'extérieur du mur le tube extérieur n'est plus. Ce qui fausse la sonde du poele. Donc ce qui fausse la régulation de température. "
SI c'est bien ce que j'ai compris, cela rend votre installation non conforme, peut etre dangereuse et donc il faudrait avant tout reparer. Il est assez facile de trouver des conduits a partir du moment ou vous connaissez le fabricant des codnuits installes (voir sur la facture)
