Pour ceux qui souhaitent vérifier les valeurs internes de leur poêle Thermorossi Mon Amour (température fumées, heures de fonctionnement, cycles, version logicielle, etc.), il existe un menu caché accessible directement depuis la façade de commande.
???? Procédure pas à pas :
1. Allumez le poêle (ou laissez-le en veille, mais sous tension).
2. Appuyez simultanément sur les touches “+” et “–” pendant environ 5 secondes.
→ Un menu “INFO” apparaît à l’écran.
3. Ensuite, appuyez successivement sur les touches suivantes dans cet ordre :
???? Ventilation → Horloge → Menu → Flamme → “–” → “+”
4. Vous accédez alors à un menu technique d’informations internes.
En navigant avec la touche flame, vous pourrez y consulter :
• La température de la sonde de fumée (utile pour diagnostiquer un capteur défectueux).
• Le nombre d’heures de fonctionnement total du poêle.
• Le nombre de cycles d’allumage de la bougie.
• La version logicielle de la carte électronique.
Pour en sortir appuyer sur la touche menu.
Je vous déconseille de modifier les paramètre, risque non négligeable de panne voir de feu.
???? Astuce utile :
Si la température des fumées affichée est incohérente à froid (ex. 150–200 °C alors que le poêle est éteint), la sonde de fumée est probablement défectueuse.
C’est souvent la cause d’un ventilateur d’ambiance qui tourne en permanence.
Dernière modification par plaf (13-10-2025 18:51:56)
