Problème poêle edilkamin evia
#1 04-11-2025 13:58:49
Sam73
Je rencontre un pb avec mon poêle evia
(Software evia air 107)
(Firmware 151.10.09.09 (17))
(Radiocommande 006.012 006.065)
Depuis quelques temps les pellets s'accumulent dans le creusé sans se consumer correctement et débordent du creusé.
De plus depuis une semaine, à chaque démarrage, l'erreur H11 se déclenche, et après réinitialisation on peut démarrer le poêle mais là combustion ne se fait tjs pas correctement
Le conduit est ramonné et l'entretien complet du poêle a été effectué.
Pourriez vous me dire d'où peut venir le problème svp?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
#2 05-11-2025 00:09:05
Re : Problème poêle edilkamin evia
Je ne connais pa sles poeles Edilkamin
mais la priorite , mais vous avez deja du le faire, c'est de regarder dans la notice, a quoi correspond l'erreur H11
je vois qu'il y a des infos dans google et meme une video sur le sujet
https://www.youtube.com/watch?v=-vxuqjMGUd4
Sinon le souci de pellets qui s'accumulent dans le creuset , on peut penser :
- soit que les granules tombent trop vite => changer reglage ?  (changer vitesse d'arrivee des granumes = changer puissance, ou bien augmenter la temperature )
- soit que la combustion ne se fait pas assez vite et ce probleme peut avoir plusieurs causes mais le plus souvent c'est un souci d'arrivee d'air
* il y a t'il bien une arrivée d'air dediee au poele dans votre maison ? (un doute ? allumez le poele et ouvrea la fenetre pour voir si le souci disparait)
* le poele a  il bien été nettoye /entretenu ?  Si des  conduits ou passages d'air sont encrassés , l'air ne passe plus
Un doute ? nettoyer la chambre de combustion, depoussierer tout ce qui est lie a l'arrivée d'air
et mieux encore faites venir un professionnel qui connait bien les poeles edilkamin  voir https://www.edilkamin.com/fr/centres-da … -technique
- soit qu'il y a un defaut ex pressostat mais a nouveau ca peut etre definitif ou juste un souci d'entretien
La encore voir un pro formé par Edilkamin https://www.edilkamin.com/fr/centres-da … -technique
#3 05-11-2025 20:11:33
Sam73
Merci pour votre message. J'ai été voir la vidéo qui m'a été très utile. Après avoir soufflé les durites et le pressostat fumées il semblerait que ça refonctionne correctement...
Je n'ai pourtant pas l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial mais peut être que la membrane du pressostat était bloquée ????????.
Merci encore,
Samuel
