Problème de fumée chaude siberia-new
#1 20-11-2025 23:00:27
Parmenion
Je rencontre un problème de fumée chaude sur ce poele: siberia-new 14-kw
j'atteins régulièrement les 220° en puissance 3 ce qui le fait moduler en puissance 1 le temps que ça baisse puis il retourne en 3 et fait ça en boucle.
J'ai joué sur beaucoup de parametre, je suis actuellement à -5 en pellet et -9 (le max) en vitesse d'extraction de fumée.
Le problème je pense, c'est un surtirage. Même en aillant baisser la vitesse d'extraction de fumée au max la flamme est super vive, et c'est pire par grand vent.
Je pense que le problème vient de l’installation, on a un tubage de 80mm qui va dans l'ancien conduit de cheminé mais s’arrête au début du 1er étage le reste est non tubé.
Est ce que dans mon cas la pose d'un regulateur de tirage peut résoudre mon problème ? est ce que vous avez d'autre idée?
#2 25-11-2025 23:05:34
Re : Problème de fumée chaude siberia-new
220° cela ne me parait pas excessif
Pour le tirage  normalement le poele doit  savoir gerer ca
- sauf s'il est mal reglé
- sauf si l'installation ne lui permet pas d'etre dans la "norme"
Pour savoir si l'installation est "normale",  il faudrait preciser :
- conduit de raccordement en  80 : quelle longueur
- tubage : conduit en  80 isole ou pas ? sur  quelle longueur ?
- Et apres qu'est ce qu'il y a ? C'est un conduit isolé ? et sur quelle longueur jusqu'a la sortie des fumées ?
#3 06-12-2025 17:19:13
Parmenion
Il est tubé en 80mm a 2.50m ensuite il est raccordé sur le tube plus large de la cheminée d'origine sur la hauteur de l'étage jusqu'à la cheminée.
220° c'est la limite constructeur, il baisse la puissance automatiquement quand il l'atteint.
En diminuant drastiquement la vitesse d'évacuation des fumée j'arrive a tourner en puissance 3 autour de 200°
#4 08-12-2025 23:04:50
Donc vous avez un appareil avec un conduit en 80 sur 2.5m
et ensuite quelle est la longueur et largeur du diametre qui va jusqu'a la sortie ?
