Salut la communauté
J'ai un gros souci avec mon poêle à granulés : ça sent fort le brûlé et j'ai des refoulements de fumée quand il se met en route.. J'ai un peu peur que mon conduit de fumée ou une partie du raccordement soit bouché. Est-ce que ça vous est déjà arrivé avec vos installations de poêles à bois/granulés ? Comment avez-vous résolu ça ? Si l'obstruction est sérieuse, je vais devoir appeler un pro, j'ai vu passer Rapid Débouchage – service 24/7 qui a l'air pas mal pour une intervention rapide. Quelqu'un a déjà testé ou a un autre bon contact ? Je préférerai un service qui privilégie les méthodes mécaniques (hydro-cureur, furet) plutôt que les produits chimiques agressifs.
Dernière modification par OskarMenard (30-12-2025 11:50:06)
Oskar
A vous lire, j'ai un peu peur que vous ayez oublie qu'il faut faire faire 1 ramonage des conduits et 1 entretien de votre poele TOUS LES ANS.
Si vous pensez qu'il y a 1 souci de "bouchage" , faites venir un ramoneur
VOus en trouverez par exemple sur www.alloramonage.fr
Demandez lui d'ou vient le bouchage pour eviter que cela se reproduise
- ramonage pas assez frequent
- mauvais reglage
- mauvaise installation
- mauvais granules
... les causes peuvent etre multiples donc autant comprendre
Tenez nous au courant en esperant que cela va vite se resoudre !
