Cherche firmware pour Jotul PF621S
#1 29-12-2025 20:31:29
Tijawk
Je tente de remettre en service un poêle Jøtul PF621S équipé d’une carte Fumis Alpha 65 (architecture très proche de certains Palazzetti).
Symptômes initiaux :
- moteurs inactifs
- défaut d’extraction fumées
Interventions réalisées :
- remplacement du condensateur du moteur d'extraction (OK)
- remplacement des joints (OK)
- verification du pressostat, du motoreducteur et de la bougie (OK)
- remplacement des triacs, optocoupleur et snubber sur la carte (OK)
désormais, tous les actionneurs répondent via l’activation manuelle dans LabTools
J'ai la sonde de température détectée HS (remplacement en cours)
Problème restant :
- paramètres tous à 255
- numéro de série : FF000000000...0 (au lieu de LT 2018207 805804470 37094)
- firmware détecté : mod65535 ver65535 core65535
Cela ressemble fortement à une EEPROM/firmware corrompu.
Question :
Quelqu’un saurait identifier le firmware compatible pour cette carte ?
J’ai le soft LabTools3 pour communiquer et faire la mise à jour.
Merci d’avance à la commu
Dernière modification par Tijawk (29-12-2025 20:32:18)
#2 30-12-2025 19:31:43
Re : Cherche firmware pour Jotul PF621S
Desole la discussion est bien trop precise pour moi
Je vais demander a Romain qui faisait des entretiens s'il peut t'aider.
Peut etre essayer d'envoyer un maila Fumis en disant que tu es un professionnel ?
#3 31-12-2025 13:14:49
Tijawk
Merci Cyril, c'est sympa de m'aider.
J'ai réussi à me procurer la notice de formation Jotul pour les PF600, PF610 et PF620. J'y trouve la liste des paramètres par défaut, les mot de passe admin, les paramètres caché ainsi que la version du firmware. Mais le document en question date de 2015 et visiblement le PF621S de 2018.
Je prefere attendre le retour de Romain avant de jouer à l'apprenti sorcier avec les versions de firmware.
J'ai tenté de demander l'info à Jotul France, mais ils ont pas répondu. J'ai pas tenté Fumis. J'ai quand même trouvé l'info que le PF621S est basé sur le modèle Beatrice 6Kw de Palazzetti. En tout cas, la liste des pièces détachés et les vues éclatés correspondent de ce que j'ai vu.
Je vais continuer à récolter des informations avant de tenter quoi que se soit. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce genre d'appareil.
Bonnes fêtes au passage.
#4 31-12-2025 13:24:06
Oui tous les poeles a granules Jotul sont fabriques par Palazzetti a ma connaissance
Par contre je ne peux pas garantir que Romain donnera une reponse  glasses
#5 12-01-2026 10:26:12
Voila ce que nous ecrit Romain :
"mis à part une mise à jour de la carte je ne vois d'où ça provient ".
#6 12-01-2026 20:45:47
Tijawk
J'ai remplacé la sonde de température déffectueuse, mais pas d'évolution. Je m'en doutais fortement.
Je cherche toujours un possesseur d'un Jotul PF621S ou d'un Palazzetti Beatrice 6Kw pour tenter d'identifier le firmware.
Si à tout hasard une personne à l'info, je suis preneur.
Et si jamais je parviens à la trouver, je viendrais la donner ici. Ca servira peut etre à quelqu'un d'autre.
#7 02-02-2026 20:18:30
Tijawk
Le pôele est en fonctionnement depuis ce weekend  cool
J'ai fini par remplacer la carte éléctronique (~250€ depuis l'Italie) et j'ai remis le firmware Jotul (firmware 345, version 44) via labtools.
J'ai laissé tous les réglages d'usine et il tourne super bien.
J'ai quand même un petit bruit sur l'extracteur de fumée, je pense que le roulement arrive en fin de vie. Je le changerai au prochain entretien.
Je tenais à partager l'info si jamais une autre personne aura un jour besoin de l'info.
Bonne journée
