Bonjour à tous, en voulant changer la bougie de mon poële cherie(après avoir enlevé les parements/enveloppes extérieures du poele) je me suis pris un coup de jus alors qu'il n'était pas en fonctionnement mais simplement arrêté sous tension.J'ai, du coup essayé de toucher le conduit interne du ventilateur, et là, même chose.Est-ce normal ou dois-je regarder quelque chose de particulier car le poele fonctionne normalement ?
En vous remerciant par avance pour vos éclairages
Philippe
Dixit google
"Une décharge électrique répétée en touchant un appareil est souvent le signe d'un défaut de mise à la terre, d'une fuite de courant ou d'un câble abîmé."
Il faut donc faire regler ce probleme.
Le mieux serait de faire venir la societe qui a installe cet appareil
en esperant qu'il soit encore sous garantie
Merci bien Cyril pour vos éléments.La panne(défaut de masse) a été identifiée et corrigée.
Je ferme donc cette requête
Bien cordialement
