Je galere avec mon poele a granulés depuis que le froid s'est installé. Normalement les condensats doivent s'evacuer pepouze mais la j'ai de la flotte qui stagne carrement dans le conduit et ca commence a sentir l'humidité grave dans le salon. J'ai checke mon tubage qui a l'air clean mais j'ai l'impression que le raccordement vers les égouts est bouche parce que ca refoule des que le poele tourne a fond, j'ai lu que certains soucis similaires sont parfois traités par un Déboucheur Namur urgence. Quelqu'un a deja eu ce genre de soucis de tuyauterie qui bloque l'evacuation du poele ? Je prends tous vos retours parce que la je seche complet.
Dernière modification par charl (26-02-2026 12:21:50)
oulah voici ma reflexion brute de fonderie
j'ai l'impression qu'il y a confusion mais je n'ai peut etre pas bien compris
soit on parle de chauffage
soit on parle de raccordement a l'egout des eaux usees
mais les 2 choses n ont probablement rien a voir
S il y a de l'eau dans votre conduit alors ca se voit
et celui qui ramone annuellement doit bien le constater
- soit cela vient du fait que le conduit n'est pas etanche et la pluie rentre, le plus souvent via le chapeau en cas de vent
=> vous pouvez le verifier
- soit la fumée condense et cela cree des goutes d'eaux dans le conduit (on parle du point de rosée). C est alors un souci de tirage (probleme de longueur ou d'isolation des conduits ou de reglage du poele ((temperature des fumées a la sortie de la buse trop froide par ex.))
=> le mieux est souvent de demander a un specialiste de l'entretien de poele de checker ca
Voir par ex https://www.alloramonage.fr/
