probleme demarrage poele a pellet Stove Italy erreur 03
#1 22-02-2026 09:23:13
francky29
bonjour
je possède un poêle a granule stove italy depuis plus de dix ans et cette année il me fais la misère.je résume:il démarre bien mais âpres quelques minute il se rempli de granule puis se met en défaut(erreur 03)qui correspond a un soucis d évacuation des fumées.donc ramonage a fond nettoyage complet de l intérieur du poêle mais problème persiste.
si quelqun aurais une piste?joint de porte qui me semble ok ou pressostat?ou autre chose.
je viens de changer de pellet a tout hasard si cela resoud le problème je vous en ferais part
merci pour vos retour
#2 24-02-2026 20:16:15
Re : probleme demarrage poele a pellet Stove Italy erreur 03
10 ans c est deja pas mal
il faudra savoir ce qui est le probleme initial
- est ce le trop plein de granules
- ou bien le souci d'evacuation qui empeche de bruler les granules qui finissent par s'accumuler
Option 1 : demander a stove italy ou votre installateur
mais bon si vous etes ici ce n est pas pour rien
Option 2 : demander a un pro de l'entretien des poeles granules, si possible u pro qui a l'habitude d'entretenir des poeles stove italy
option 3/4 :
* essayer de voir si le probleme persiste avec
** puissance ou programmation differente
** reglage different notamment en augmentant l'arrivee d'air ( qui peut aider a consommer les granules contenus dans le brasero et a stimuler le tirage donc l'extraction des fumées) = lire la notice
* demander sur facebook car je crains qu'aucun professionnel ne viendra ici vous donner une reponse precise
#3 25-02-2026 14:04:17
francky29
merci pour votre réponse
ce qui est étrange c est qu il démarre très bien mais se met en erreur au bout de 5mn il me suffit de l retreindre et le rallumer aussitôt et la il fonctionne très bien
je ne comprend pas
encore merci pour votre aide
#4 04-03-2026 15:07:11
francky29
bonjour
probleme resolu
merci
#5 04-03-2026 16:22:51
big_smile
qu'est ce qui vous a permis de regler le probleme Francky29
si jamais qqun passe par la avec le meme souci ?
#6 04-03-2026 16:28:55
francky29
j ai démonté l intérieur du foyer la vermiculite ainsi que les plaque en métal derrière ce qui m a donné accès a l entièreté du conduit de fumée qui étais quasiment obstrué.je ne savais pas que tout ce démontais car l entretient étais fait par un pro après l achat et avec le prix de la prestation  je ne l ai jamais vu démonter le poêle a ce point.du coup maintenant je saurais.
jamais mieux servi que par soi même.
