Parametres A9 pour Kausiflam Terra Nova E8
#1 02-11-2026 12:57:48
jeanpeplu
Liste des codes A9 du Kaussiflam Terra Nova E8, Micronova N100, afficheur 6 boutons
Pr01    Temps max d'allumage avant alarme d'échec (AL 05)    14'
Pr02    Temps de stabilisation de la flamme (phase Démarrage)    05'
Pr03    Intervalle de temps entre deux nettoyages automatiques du creuset    20'
Pr04    Vis sans fin — Alimentation en granulés phase Allumage    1.5"
Pr05    Vis sans fin — Alimentation en granulés phase Démarrage    1.8"
Pr06    Vis sans fin — Alimentation à Puissance 1 (Modulation)    2.2"
Pr07    Vis sans fin — Alimentation à Puissance 5 (Maximale)    5.5"
Pr08    Vitesse nettoyage    2500
Pr09    Vis sans fin -- Nettoyage    13"
Pr10    Seuil Off    90°
Pr11    Retard d'alarme — Temporisation avant déclenchement effectif          30"
Pr12    Durée du cycle de nettoyage automatique du creuset                     60"
Pr13    Seuil min température fumées pour valider la présence de flamme          60°
Pr14    Seuil max température fumées (Sécurité surchauffe AL 03)                250°
Pr15    Température fumées pour démarrage de la soufflerie ambiante         80°
Pr16    Vitesse extracteur de fumées — Phase Allumage            1700
Pr17    Vitesse extracteur de fumées — Phase Démarrage    1800
Pr18    Vitesse extracteur de fumées — Puissance 1                    1400
Pr19    Vitesse extracteur de fumées — Puissance 5                    2000
Pr20    Vitesse soufflerie air chaud — Puissance 1                    130V
Pr21    Vitesse soufflerie air chaud — Puissance 5                    220V
Pr22    Encodeur de vitesse extracteur fumées (Contrôle tachymétrique)    ON
Pr23    Vitesse ventilation d'air chaud pendant l'extinction         800
Pr24    Vitesse de l'extracteur de fumées pendant l'extinction         600
Sous-menu M7-2 : Paramètres Pr38 à Pr55
Code    Définition du Paramètre / Rôle    Valeurs
Pr38    Temps de blocage d'allumage (attente obligatoire entre 2 allumages)    05'
Pr39    Temporisation d'aspiration finale à l'arrêt du poêle                        10'
Pr40    Précharge en granulés initiale avant allumage de la bougie               130"
Pr41    Temps d'attente max pour détection d'élévation de température       240"
Pr42    Vitesse extracteur de fumées pendant la précharge                      2000
Pr43    Delta automatique de température (Hystérésis régulation)              0,5 °
Pr44    Retard de transition pour changement de mode auto                      02'
Pr45    Délai d'attente lors du changement de niveau de puissance             10 "
Pr46    Télécommande    ON
Pr47    Clavier Bloqué    OFF
Pr48    Tolérance aux coupures de courant (Black-Out)                           30"
Pr49    30"
Pr54    01
Pr55    00
ET Voilou
