ORANIER joint de porte
#1 22-11-2025 14:39:35
fred74
Bonjour à tous.
J'ai un poèle ORANIER Rota tre 2.0
Mon installateur ma changé le joint de porte mais celui ci  est mort en sachant qu'il n'a même pas fait un hiver
J'ai beau avoir réclamé un changement gratuit de leur part celui ci ma été refusé. Bref !!
Ce qui m'amène à une question :  Peut on remplacer joint de porte d'origine  tresse creuse par joint fibre de verre ?
Vue le prix d'origine du joint si je peux passer sur un joint classique je ferai une grosse économie  big_smile
Merci à tous pour votre retour.
Fred.
#2 30-12-2025 22:39:33
Re : ORANIER joint de porte
FRed
N'étant pas le fabricant de l'appareil nous ne pouvons que vous renvoyer vers celui-ci pour connaître la compatibilité d'un autre joint que celui d'origine.
A titre personnel, si le joint actuel est fichu, je ferais un essai.
Le rendu peut etre verifie avec le test de la feuille de papier :
Mettez une feuille de papier dans le poele coincé dans la vitre, fermez la porte, tirez sur la feuille.
SI elle vient vers vous, le joint ne fait pas le boulot. Si elle ne bouge pas ou se dechire, c'est bon signe.
Sinon  un ramoneur qui travaille pour LA CENTRALE DES RAMONEURS dans l'Ouest écrit :
" Quant à l'usure prématurée de votre joint, peut-être devriez-vous vérifier les réglages de la porte. "
#3 31-12-2025 17:02:20
fred74
Bonsoir Cyril.
Merci pour votre retour mais je pense que si je contacte le constructeur celui ci sera certainement pas chaud pour que je mettre un autre joint bien moins chère.
Je connaissais pas l'astuce de la feuille mais je vais voir ça.
