Je sollicite votre expertise pour trouver un poêle à bois véritablement conçu pour le chauffage continu tout au long de l'hiver, et non pour de simples flambées d'agrément.
Après plusieurs expériences et constat chez les vendeurs, je me rends compte que la conception de la gestion de l'air primaire semble souvent négligées. Voici mon parcours et mon cahier des charges :
• Expérience 1 (Interstove Daniela) : Chauffait vite et fort. Un excellent point : l'arrivée d'air primaire se situait sur la face verticale interne avant (au-dessus du lit de cendres). Résultat : aucun encrassement des arrivées d'air par les cendres, pas besoin de vider le cendrier constamment. Malheureusement, la qualité de fabrication n'a pas suivi : acier de basse qualité, le poêle a fini totalement déformé après deux hivers.
• Expérience 2 (Barbas Box 20-65 - Actuel) : Esthétique, mais décevant au quotidien. L’arrivée d’air primaire est située directement dans la sole foyère. Après 4 à 5 flambées, elle s’obstrue systématiquement. Relancer le feu devient une corvée (obligation de déboucher manuellement ou de vider à chaque fois). Sans cette impulsion d'air primaire, la post-combustion (air secondaire) ne s'amorce pas correctement. C'est un poêle d'apparat, pas une machine de chauffe.
Ce que je recherche précisément :
1. Conception de l'air primaire intelligente : Idéalement sur une paroi verticale ou surélevée, pour ne pas être étouffée par le lit de cendres après quelques heures de combustion.
2. Robustesse "Heavy Duty" : Fonte épaisse ou acier haut de gamme doublé de béton céramique, capable de tenir un hiver complet en continu sans bouger.
3. Zéro électronique : Gestion de l'air 100% mécanique/manuelle.
4. Réactivité : Pas de poêle de masse. Je cherche un ratio proche du 50/50 entre convection et rayonnement.
5. Combustible utilisé actuellement: Bois très sec (faible hygrométrie), peu de chêne pour limiter la production de cendres.
Avez-vous des retours d'expérience sur des marques qui répondent à ce profil de poêle ?
Merci pour vos conseils !
Ma reponse ne t'aidera pas beaucoup
car le point cle est de trouve le bon appareil et l'artisan compétent qui peut te le poser.
Tu parles de feu en continu
et cela peut etre compris de facon differente
- soit tu vas faire bcp de feux
- soit tu veux que le feu dure longtemps voire en continu. Si c'est le cas il faut absolument un poele a accumulation plutot 500 que 200kg . Idealement un poele de masse a 1t ou plus mais tu ecartes cette option.
Concernant Barbas Box je ne connais pas cet appareil
- soit il y a un probleme de conception qui explique les ennuis rencontrés
- soit le tirage du conduit etait mauvais et cela a engendre des ennuis de combustion donc des depots et obstructions.
Le plus souvent c'est un mauvais dimensionnement des conduits qui en est la cause.
Tu peux lire cet article a ce sujet
Voila comment je comprends ta demande
0. 2 experiences decevantes => tu veux monter en gamme
1. Conception de l'air primaire intelligente => montée en gamme
2. Robustesse "Heavy Duty" : => montée en gamme
3. Zéro électronique => la plupart des poeles a bois sont ainsi. Cela ecarte les poeles a granules et les poeles a bois avec arrivée d'air gerer electroniquement . Concernant ce dernier type d'appareil, je ne vois pas en quoi tes experiences font que tu dois exclure ces appareils. Tu peux en lire plus dans cet article https://www.poelesabois.com/infos/actu/ … atique.php J'ai de bons echos de la solution de Charnwood
4. Réactivité : Pas de poêle de masse => voir mon 1ere point ci dessus. Le poids est tout de meme un element de confort :la chaleur est plus douce( vs grille pain) Et a partir de disons 200kg tu perds en reactivite mais tu as une chaleur plus longue et constante.
5. Combustible utilisé actuellement: Bois très sec => tous les poeles a bois reclament cela.
Des marques vers lesquelles tu peux te diriger :
Stûv (acier haut de gamme), Charnwood (acier haut de gamme), Spartherm, Austroflamm, Jotul (fonte), Ruegg, Termatech, Morso (fonte) Hergom (fonte style tradi) , peut etre aussi dans les magasins TurboFOnte et Flammes du Monde.
Voir leur site web si tu vois des choses qui te plaisent et vois ensuite s'il y a un revendeur pres de chez toi
A voir si cet outil peut t'etre utile, il n'est pas complet ou vraiment a jour
