Avis sur les poele à bois storch vuelta H30SE
#1 15-04-2026 04:57:31
Roland
Je viens de faire installer un poêle a bois storch vuelta H30SE et je rencontre de nombreux problèmes:
- problème de rechargement fumé quand on ouvre la porte
- odeur acre qui pique la gorge et les yeux quand on l’arrête et qu'il refroidi (obligation d'ouvrir une fenêtre)
- pierre à l'intérieur qui deviennent rouge quand on l’arrête
On a fait intervenir plusieurs fois les gens qui l'ont installé mais pour l'instant aucune amélioration, j'aurais bien aimé avoir l'avis d'autre possesseur du même poêle et savoir s'ils rencontre les mêmes problèmes. merci
#2 24-04-2026 09:22:53
Re : Avis sur les poele à bois storch vuelta H30SE
Ce que vous racontez la semble etre un probleme de tirage
Dans ce cas c'est un souci d'installation (le plus souvent ) et pas un probleme de poele.
Causes probables
- Soit manque d'arrivee d'air
- soit conduits inadaptés (diametre incorrects, pas assez longs le plus souvent)
Voyez notre article
et d'autres discussions a ce sujet dans le forum.
#3 26-04-2026 04:24:26
Roland
Merci beaucoup pour votre réponse ! j'ai pu trouver toutes les infos que je recherchais !
Concernant l'installation de mon poêle:
-on a une arrivé d'air par l’extérieur, relié directement au poêle
-on nous a gainé la cheminée avec un flexible inox isolé diamètre intérieur 150 mm environ 7 mètres (qui correspond bien a la sortie du poêle
-ceux qui on fait le montage on mis aussi un chapeau anti-refoulement
-on brule du bois bien sec en majorité du hêtre
par contre il n'y a jamais eu de mesure de tirage, je vais voir ça avec ceux qui on fait l'installation du poêle.
Merci et bonne journée.
#4 26-04-2026 09:41:10
verifier que le conduit d'air n'est pas bouche
en general il fait 8 cm de diametre
POur le tirage utilisez l'application conduit reno gratuit comme suggere dans l'article
il faut y "faire un dimensionnement"
A priori un conduit de 7m s'il est isole, en diametre 150 interieur, pour un poele dont la buse fait  150 mm de diametre ca devrait etre OK.
Reste aussi a voir si la sortie des fumées est bien disposée
Lire cet article : https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … e-toit.php
Les risques :
- qu'elle soit en creux de vallee
- qu'elle soit a moins de 8 m d'un batiment plus haut ou d'arbres
#5 27-04-2026 05:02:14
Roland
J'ai bien lu tous les articles.
-j'ai bien une arrivée d'air frais de 10 cm de diamètre
-un gainage inox isole de 15 cm de diamètre intérieure qui correspond a la sortie du poele
- je brule du bois avec moins de 12 % d'humidité
- j'habite au sommet d'une bute sans arbres et sans voisins
- ma cheminée dépasse bien du faitage
c'est pour ça que j'aurais bien aimé être en contact avec des personnes ayant le même poêle que moi pour savoir s'ils rencontre des problèmes similaires (poêle Storch Vuelta H30 SE)
Merci encore pour tous les renseignement que vous m'avez donné
#6 27-04-2026 10:28:45
Cas rares :
- l'utilisateur ne met pas assez de bois, il ne demarre pas avec un allumage par le haut, il n' ouvre pas correctement les arrivees d'air
=> probleme de tirage
- une fois j'ai eu connaissance d'un souci de tirage avec un poele a bois parce qu'il n y avait que 4m de conduit
=> vous avez 7m c ok
- une autre fois j'ai eu un souci de tirage avec un poele avec four et le four ralentissait la sortie des fumées
on a modifie le deflecteur et c'etait Ok
Peut etre regardez les dessins du poele
*  s'il y a 2 deflecteurs : enlevez en un
* s'il n y en a qu'un voyez avec l'installateur si vous pouvez en mettre un de plus petite taille ou retailler l'existant...mais la il faudrait verifier que le probleme vient de la avec l'installateur
#7 30-04-2026 03:33:05
Roland
Notre poêle a été récupéré par l'installateur pour faire des essais dans leur entrepôt. je vous tiendrai informé des que j'aurai un retour de leur part.
Encore merci pour toutes les infos. Bonne journée
#8 14-07-2026 05:10:41
Roland
Bonjour, mon poêle à bois storch modèle vuelta a été vérifié chez l'installateur pour les différents problèmes,
- le problème de rechargement fumée quand on ouvre la porte, ils voulaient supprimez ou modifier les déflecteurs comme je n'ai pas accepté (vu que le poêle est neuf) le problème est identique
-odeur acre qui pique la gorge et les yeux quand on l’arrête et qu'il refroidi, ils m'ont dit qu'ils n'ont  rien senti?
Par contre malgré qu'on allume plus le poêle, le matin on sent cette odeur acre qui pique la gorge mais cette odeur disparait dans la matinée.
Donc on attend avec impatiente le mois de septembre pour refaire des essais.
Après s'ils ne trouvent pas de solution pour qu'il fonctionne comme il faut, on verra avec notre assurance juridique ce qu'on doit faire.
Bonne journée.
