changement poêle à bois
#1 15-09-2026 09:31:38
olivier6876
Bonjour tout le monde,
nous avons acheté une maison il y a 3 ans d'une superficie d'environ 180m2.
La partie principale est d'environ 130m2 avec un étage. Le salon est ensuite séparée de la partie cuisine + buanderie par une porte au RDC.
A l'origine, il y avait une cuisine à l'emplacement du salon et il y a donc une bouche VMC (simple flux).
Le poêle actuel est un SCAN DSA5 non étanche et une entrée d'air via trou mural a été installée mais qui donne dans un appentis assez mal ventilé.
Nous constatons des soucis pour maintenir le feu et souvent trop de fumée qui sort du poêle.
A terme, nous allons changer de VMC (toujours simple flux) et je pense condamner la bouche du salon pour n'en garder que dans les pièces humides. Il y en aura donc toujours une dans la cuisine qui tirera potentiellement un peu d'air du salon car seule une porte sépare ces deux pièces.
Afin de régler le problème, je pensais partir sur un poêle étanche et voir comment améliorer la prise d'air dans l'appentis.
Nous avons déjà un tubage inox donnant sur toiture.
Est-ce que mon idée semble cohérente, sinon quelle autre solution serait envisageable ?
Vers quelle marque ou type de poêle m'orienter pour cette surface ?
Je précise que la maison n'est pas très bien isolée (classée D) avec pas mal de fuites d'air.
Merci par avance.
#2 15-09-2026 11:18:09
Re : changement poêle à bois
SI je comprends bien vous laissez entendre que les problemes de tirage viennent :
- soit du fait qu'il y a pas assez d'air dans l'appentis mal ventilé
- soit du fait que le poele est gene par l'appel d'air (depression) qui est genere par la ventilation
C'est bien cela ?
Utile a lire, notre article sur le tirage.
-Dans le cas 1
a quel moment peut on dire que la piece dans laquelle se trouve l'arrivée d'air est bien ventilée ?
reponse ici : https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … oussol.php
Le fait de mettre un poele vraiment etanche renforcerait le probleme si le probleme vient de la.
Et donc il s'agira de ventiler l'abris ou bien d'agrandir le diametre de l'arrivée d'air.
-Dans le cas 2
faites une flambee , ouvrez une fenetre et voyez si cela change qqchose au niveaux des fumées
SI c'est le cas cela voudra dire que le probleme vient soit de la ventilation qui prend de l'air au poeleou du moins que le poele n'est pas assez etanche pour ne pas etre influence par la vmc
Sur le papier, cela ne devrait pas etre le cas puisque :
* le poele a sa propre arrivee d'air
* vous dites que la maison est mal isolée donc il y a des arrivées d'air qui compensent la depression
#3 15-09-2026 12:46:24
olivier6876
merci de votre retour.
Bon en fait le trou réalisé par les anciens propriétaires est, excusez moi pour l'expression, "dégueulasse". Il n'est pas du tout horizontal, le tube ne va pas jusqu'au côté extérieur, bref ni fait ni à faire...
Je pense que le mieux serait que je fasse reboucher complètement ce trou pour refaire faire un carottage propre d'une dimension plus grande, 10cm par exemple avec une gaine qui sortirait proprement côté extérieur.
Un peu de travail en perspective...
#4 15-09-2026 13:30:25
oui 10 cm ca devrait etre ok
lire l'article sur la reglementation concernant les arrivées d'air pour un poele ici
Amusez vous bien  !
#5 15-09-2026 16:31:07
olivier6876
Merci Cyril.
Mais juste pour bien comprendre, pourquoi dites-vous qu'un poêle étanche serait pire ?
Je pensais que justement, avec l'air extérieur qui arriverait directement dans le poêle, ce serait mieux car cela éviterait au poêle de tirer sur l'air ambiant du salon et éviterait les courants d'air froid dans la maison.
Je me trompe ?
Merci!
#6 15-09-2026 17:32:24
Ce serait pire si l'arrivee d'air n'est pas modifiee
(SI le poele non etanche prend de l'air dans la piece en plus de l'air de l'arrivee d'air et que cela ne suffise pas
alors si le poele est totalement etanche et ne peut compter que sur l'arrivee d'air actuelle , alors il y aura moins d'air entrant pour fonctionner donc le tirage sera encore plus mauvais)
