remplacer mon poele insert Barbas universal85 dont je suis mécontent!?
#1 07-01-2026 21:00:37
LOTUS11
nouveau ici, j'expose mon problème rencontré avec mon poele Barbas universal 85
ce dernier est esthétique, encastré dans le logement d'une ancienne cheminée donc parfaitement encastré.
Je vis un calvaire avec cet engin...
Une quantité très importante de résidus de combustions partout dans le salon après les flambées, car dès que j'ouvre la porte c'est une envolée de cendres..
De plus la profondeur de charge de buches est très faible, 2O Cm en partie basse donc les cendres débordent très vite juste devant la porte (avaloir?)
Je trouve que la configuration interne de ce foyer amène ces défauts, en partie haute, la plaque est oblique et amène naturellement les cendres en suspension vers la sortie.
Autre problème, la combustion des buches se fait très rapidement et je ne cesse de devoir modifier le débit d'air.
J'ai donc décider de le remplacer et j'ai pu voir deux marques qui pourraient le remplacer : STUV et CONTURA.
Je vais vérifier la profondeur et son architecture intérieure chez des revendeurs afin de voir s'ils sont conçus autrement de ce point de vue par rapport au Barbas.
Un ami qui en a un se plaint également des cendres qui se déposent partout dans le salon.
J'apprécierai avoir des avis ou des retours concrets qui abondent sur ces défauts du Barbas ou des avantages à propos de ces autres marques sérieuses
Je vous remercie smile
Dernière modification par LOTUS11 (07-01-2026 21:01:17)
#2 14-01-2026 12:49:46
Re : remplacer mon poele insert Barbas universal85 dont je suis mécontent!?
je en connais pas assez Barbas pour vous donner un avis
L'avantage de cet insert semble etre son petit format donc dans ce cadre on ne peut pas attendre de l'espace et un cendrier.
Du coup j'imagine que n'importe quel modele Barbas plus grand avec cendrier serait capable de vous donner satisfaction
En tout cas Stuv c'est top !
COntura d'une maniere generale c'est tres bien
Ce qui m'inquiete c'est les traces
- soit c'est lié aux cendres, un cendrier pourrait resoudre ce probleme. Par contre si elles s'envolent , cela peut laisser penser qu'il y a un souci de pression dans les conduits
- soit c'est lié aux fumées, car le tirage dans le conduit est mauvais.
En cas de souci de pression / tirage, ce n'est pas l'appareil qui est fautif mais le conduit.
Je vous invite a tester l'application gratuite COnduit Reno (pour faire un dimensionnement ) qui pourra vous dire ce qu'elle pense de votre installation https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … nduits.php
#3 14-01-2026 19:31:21
LOTUS11
Merci pour votre avis Cyril, normalement tout est bien dimensionné et installation faite par un pro qui connaît bien son travail.
Dorénavant pour ouvrir la porte j'attends qu'il n'y ait plus de flammes et je ferme la manette de tirage et je constate que c'est moins pire..
je vais voir un spécialiste Stuv proche de chez moi pour avoir son avis
#4 14-01-2026 20:34:44
Si vous ouvrez en cours de route, les pros conseillent d'ouvrir la porte en douceur pour un changement en douceur des pressions et temperatures dans l'installation.
