Accueil » Chaudière à granulés »
Bougie poele qui a duré 2 mois
#1 30-01-2026 07:59:54
sifa
Bonjour à tous
J ai un poele à granulés Bestove depuis 7 ans. Et depuis 7 ans j ai changé 5 bougies et la 5èmè que je vais changer maintenant aura duré 2 mois. C est celle d origine qui a fonctionné le plus longtemps 2ans1/2
Pourriez vous me dire d ou vient ce problème? La qualité? Si oui, ou l acheter?
Pour info je monte bien la bougie en recul d un centimètre par rapport au tube.
Merci pour vos réponses
Dernière modification par sifa (30-01-2026 08:00:41)
#2 10-02-2026 17:17:32
Re : Bougie poele qui a duré 2 mois
Desole je ne connais pas ces poeles
en fait je ne savais pas que Bestove proposait des poeles a granules.
Il serait interssant de savoir quel acteur fabrique ces poeles pour eux afin de voir s'il y a des soucis de bougie avec cette autre marque.
J'entends souvent dire que si les bougies s'usent prematurement c'est qu'elles sont trop sollicitées par le poele
- trop de démarrages
dans ces cas la il faut revoir la programmation et si on demande au poele de prendre des decisions en fonction d'un dedlta de temperature de 1° C par exemple, alors on augmente le delta en question, a 2°C par ex ou plus.
Ici les allumages / extinctions seront moins frequentes et la bougie se fatiguera moins
Lire cet article a propos des reglegles de poeles a granules : https://www.poelesabois.com/poele-a-gra … ranule.php
- demarrage trop lent et donc la bougie travaille plus longtemps
Cela peut etre lie a un probleme de tirage ou d'arrivée d'air (trop important) qui retarde le lancement de la combustion
A voir peut etre avec le professionnel qui vient faire l'entretien annuel.
Voici ce qui me vient en tete a ce stade.
#3 09-07-2026 13:00:24
Claude00
Bonjour, une bougie d’allumage qui lâche aussi souvent n’est pas forcément un problème de qualité. Il peut y avoir un souci de réglage, de circulation d’air autour de la bougie, de poussière de granulés, de positionnement ou même de carte électronique qui provoque trop de cycles d’allumage. Vérifie aussi que la bougie est bien adaptée au modèle exact du poêle. Si elle tient seulement quelques mois, ça vaut peut-être le coup de contrôler l’ensemble du système d’allumage plutôt que de changer uniquement la pièce.
Et aussi
3 devis gratuits
Devis poêle
Obtenez
Faites 1 demande
