Installation conduit fumées extérieur réglementations
#1 28-07-2026 15:11:49
Alfonse
Je souhaite installer un conduit de fumée à l'extérieur de ma maison pour évacuer les fumées de mon poêle à bois. Il sera fixé au mur qui est en parpaings avec un enduit/crépis. Il fera une hauteur de 9 mètres. Il dépassera d'environ 1,50 mètre au dessus du toit.
Quels sont les impératifs de la réglementation à suivre ?
* diamètre conduit ?
* matériau du conduit ?
* type de fixation ?
* type de cheville à utiliser ?
* distance minimale entre le conduit et le mur ?
Dernière modification par Alfonse (28-07-2026 15:14:28)
#2 29-07-2026 00:23:42
Re : Installation conduit fumées extérieur réglementations
Desole il faudrait 1h pour repondre a toute vos questions ou bien il vous faudrait lire le dtu 24.1
et la,  mieux vaut demander a qqun qui est payé pour le faire c a d demander la ou vous comptez acheter les conduits.
CEla peut etre une grande surface sinon un site de vente en ligne de conduits.
Quelques conseils toutefois :
Il faudra obligatoirement un conduit isolé
9m c'est beaucoup, en tout cas assez pour que la fumée se refroidissent
et mieux vaudrait faire un calcul de dimensionnement (cherchez ce que j'ai ecrit sur ce site a ce sujet)
et pour le moins tester l'appli mobile gratuit " Conduit Reno" pour voir si ca passe et avec quel diametre.
Il n' y a pas de distance de securite entre le mur et le conduit,
mais il y a toujours min 8cm d'ecart entre le conduit isolé et tout materiaux inflammables.
Lisez la rubrique "installer un poele a bois " dans le menu de ce site et notamment  https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … -fumee.php mais c'est vrai que je n'ai pas partagé bcp d'infos sur l'installation en exterieur.
#3 29-07-2026 19:39:24
Alfonse
Merci pour votre réponse.
Par contre, je ne pensais pas que mes questions étaient si compliquées. Alors, je précise :
* le diamètre de sortie de mon poêle est de 100mm
Depuis j''ai cherché un peu et j'ai cru comprendre que :
* le tuyau doit impérativement être en inox double paroi
* le tuyau doit faire 150mm de diamètre intérieur minimum.
Confirmez-vous ces dires ?
Concernant la distance, vous m'avez répondu.
Par contre, en ce qui concerne s'adresser à un vendeur de tuyaux : d'abord je n'ai pas trop confiance dans les vendeurs qui sont plus "vendeurs" que "spécialistes" de leur domaine. Par exemple, un vendeur d'ordinateur à la fnac peut se retrouver du jour au lendemain vendeur de moquette chez saint maclou ou vendeur de tronçonneuse chez casto. Vous voyez ce que je veux dire, ces gens-là font des formations "force de vente" et non pas "fumisterie" ou "informatique".
Avez-vous des suggestions concernant un professionnel sérieux qui sait de quoi il parle ?
Quand à installer une application, mon téléphone a 10 ans, c'est un vieux coucou, il n'y a plus de place dessus et de toutes façons la version d'android est tellement vieille que plus rien ne s"installe dessus.
#4 04-08-2026 20:27:57
oui conduit en partite haute toujours isole  = conduit de fumée
conduit simple paroi (sans isolant) possible dans la piece ou se trouve le peole= conduit de raccordement
Oui la plupart du temps mais pas toujours
1/ cela depend du poele et du diametre de sa sortie des fumées (souvent 150 mais ca peut etre different)
2/ cela depend de l'installation,  le critere le plus important est sa longueur mais l'altitude, la region... peuvent aussi avoir leur influence)
=> le mieux est de faire un calcul de dimensionnement
idealement avec un outil pro sinon avec l'appli mentionnée, demandez a un ami de vous preter un tel si besoin.
PS
Votre conduit n'a pas besoin de depasser de 1.5m...0.40m suffit
sauf a ce qu'il y ait un toit plus haut a proximite mais ces infos sont dans indiquees dans les pages de ce site
notamment https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … e-toit.php
