retrouver marque et modèle
#1 26-05-2026 12:38:06
lobop
Hello, je jette une bouteille à la mer
mon père a acheté un insert à bois (chez castorama probablement) au début des années 2000
il l'a placé sans le déflecteur oblique et à l'occasion de travaux (la hotte a été déposée, réfection du placo) on s'est rendu compte que le tuyau inox chauffait à rouge, l'essentiel de la chaleur part dans le tube.
cette pièce (cassée au transport) est apparemment tres importante pour le rendement, je voudrais la retrouver...
mais  je ne sais rien de la marque ni le modèle de l'insert.
il s'agit peut etre d'un turbo fonte c'est tout ce que je sais et la seule référence que j'ai est un numéro dans la porte (le numéro du moule de fonte de la porte ?) = 02034
les photos en lien  dès que j'ai compris comment on les poste smile
merci de m'avoir lu !
#2 26-05-2026 12:50:56
lobop
Re : retrouver marque et modèle
#3 26-05-2026 13:17:59
Bouteille a la mer en effet !
Il n y a pas grand chose qui ressemble a un insert de plus de 20 ans qu'un autre insert wink
Il faut retrouver la facture, ou bien voir s il y a des inscriptions sur l'appareil (plutot derriere...pas simple)
sinon un atrier, peut etre un ramoneur chevronné, pourrait venir et regarder quelles sont le systeme de fixation inutilisé qui permet normalement de maintenir le deflecteur et a partir de la definir sa taille.
Peut etre vous pouvez le faire
Le déflecteur de cheminée est une pièce généralement composée de pierres réfractaires ou d’une plaque métallique. Il se situe à l'intérieur du foyer de votre appareil de chauffage au bois et est visible lors des opérations de ramonage, où il est souvent nécessaire de le retirer pour un nettoyage complet.
Ensuite il est possible d'acheter sur internet un deflecteur c a d une plaque de vermiculite taillée sur mesure  (la plus dense possible - de qualité) ou vous pourriez meme la tailler vous meme car en general c'est un rectangle . Ce sera toujours mieux que rien !
Mais peut etre aussi faut il penser a changer l'installation et profiter des aides maprimerenov existantes. L'appareil est ancien, le conduit a ete abime par un usage non conventionnel voire dangereux (un conduit tolere 450°C, certains 600° ensuite ils sont abimés) Regardez le conduit s'il est coloré quand il est froid.
Sinon on peut poster des liens et images au bout de 4 messages , pour eviter les spammers
#4 26-05-2026 15:29:32
lobop
Merci pour votre réponse Cyril,
j'imaginais bien que ce ne serait pas simple smile
la plaque d'origine était en fonte (c'est pourquoi elle a malheureusement cassé)
je peux (pas évident quand meme ) mesurer des dimensions planes et recouper en acier épais mais ...
j'ai peur qu'elle se déforme
& je ne suis pas sur que l'original était plan
changer de mode de chauffage n'est pas envisagé smile
je retiens la remarque sur le tube qui pourrait avoir souffert d'excès de chaleur hmm
#5 26-05-2026 15:37:26
mets une plaque de vermiculite a la place de la plaque en metal
en plus tu pourras diminuer la largeur, c facile a couper (scie) mais faut se proteger le nez
#6 29-05-2026 10:37:13
lobop
on avance !!
découverte d'une plaque à l'arrière
contenant les inscriptions
S.A. Cheminees Diffusion
62700 BRUAY LA BUISSIERE
REF: B1.0
Type: I.G.B...?
Combustible : BOIS
Norme : NF D35.376  Pr?: 14kw
No Fab: 021054
j'ai donc toutes les infos smile et de plus
la plaque existe déjà elle a été refaite en acier (mon père ne se rapellait meme plus!) mais elle avait glissé
maitenant pour optimiser il veut mettre une clé sur le tube pour obturer partiellement
bonne idée?
photos ici
postimg.cc/gallery/fDWLMw9
#7 29-05-2026 11:00:06
dsl je ne comprends pas ce que tu entends par cle sur le tube
S'il s agit de pouvoir regler  le deflecteur ca peut etre pratique au debut mais en general ca ne bouge pas
Par contre il faut eviter de faire un trou dans le conduit bien sur
#8 29-05-2026 11:41:59
lobop
Pardon Cyril ce n'était pas très clair smile
l'ajout d'une vanne à papillon sur le tuyau, pour régler l'ouverture est-il un bonne idée?
comme ce produit :
postimg.cc/bdhFvQhy
(désolé je ne peux toujours pas poster les liens entiers)
#9 29-05-2026 12:10:51
On parle ici des regulateurs de tirage
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … rateur.php
1/ tu as un truc dispo sous la main : un deflecteur
il me semble plus aisé, rapide, moins cher d essayer ca d'abord
2/ par ailleurs le deflecteur va ameliorer le fonctionnement de l'appareil (rendement améliore en augmentant la temperature de combustion ).
Le regulateur va ameliorer ce qui se passe dans le conduit , je schematise.
DOnc priorite au deflecteur a tout point de vue a mon avis.
