Agrandissement diamètre de conduit 150 a 300 ?
#1 27-11-2020 17:41:01
pommedefrance
par rapport à mon autre message, je me suis décidé à mettre un poêle à bois.
La sortie est en 150 et actuellement, j'ai un conduit de 300
Ma question
est ce mieux de passer un flexible de 150 jusque dehors (sachant qu'il va falloir que je trouve une plaque qui s'adapte en haut et qui tient le flexible) ou d'utiliser un agrandisseur de 150 à 300 (si ça existe, autre problème ;-)), sachant que mon conduit de 300 est très isolé?
Merci !
#2 01-12-2020 23:04:32
Re : Agrandissement diamètre de conduit 150 a 300 ?
dsl Je en sais pas vous repondre .
La difference semble importante : il faut demander a un pro de la fumisterie ou passer par une note de calcul (type checkflam, abaque, installbois)
Je ne crois pas que cela se fasse de tuber dans un tube...
#3 02-12-2020 08:55:26
pommedefrance
votre commentaire me surprend ;-)
un retubage n'est pas ce qu'il y a pour chaque personne qui installe un insert ou un poêle dans sa cheminée ?
La même question est posée par Renaud C d'ailleurs (avec un diamètre plus petit.
Je pensais qu'il y avait des pros du poêle dans ce forum..je pose la question car j'ai fait venir 3 installateurs, et bien sûr j'ai 3 réponses différentes..mais jamais le problème de retubage...
merci
#4 02-12-2020 22:05:01
syapk
La règlementation voudrais que l'on retube en 150, car il pourrais y avoir des probleme de tirage (sur ou sous), formation de bistre, etc..
Lors de mes ramonages j'ai déjà rencontrer des conduits de raccordement passant, via un réducteur, du 150 au 230 (a vue de nez..) sur le conduit de fumée.
mais pour le ramoneur c'est galere, le herisson passe le 150 mais trop petit pour le 230 et inversement le 230 ne passe pas le 150.. ou ramoner par le haut et par le bas devil
ps: Tuber un tube? jamais vu ca encore.
#5 03-12-2020 08:50:42
pommedefrance
merci beaucoup pour la réponse..un problème de tirage est bien ce que je pensais.
En revanche, tuber un tube, je ne vois pas la diffèrence avec un conduit de cheminée (qui est mon conduit aujourd'hui)
L'autre solution est de tout retuber en 150, ce qui voudrait dire de refaire la toiture :-(, pas sûr que ça vaille le coup !
Je vais donc passer un flexible 150 dans le tube isolé de 300...dois fermer le dessus ? (problème de condensation ?)
merci!
#6 03-12-2020 08:59:01
Robert839
Il est indéniable qu'il faut conserver le même diametre jusqu'au toit.
Le tirage sera bien meilleur.
#7 08-12-2020 22:28:48
@Pomme
Concernant le double tubage peut etre que cette conversaion en cours et le message de Davest vous convaincra
https://www.poelesabois.com/forum/L-ins … tubage.php
De quel dessus parlez vous ?
#8 09-12-2020 08:37:15
pommedefrance
merci ,j'ai bien lu l'autre sujet..mais c'est un retubage de 200 pas 300..grosse différence quand même ;-)
et 3 installateur de poële m'ont proposés ça..ils auraient tous faux ? peut être..
Le dessus est le haut des tubes, cad que je bois boucher (en laissant de l'air pour éviter la pression) mais fermer un peu pour éviter la condensation et la pluie qui pourrait couler entre les tubes.
