Aide caisson décompression poêle DTU
#1 24-01-2025 13:38:20
blueices
Suite a des soucis de dépression, je suis en cours de transformation foyé fermé , poêle a bois étanche.
j'ai récupéré la maison ainsi, et il semblerais que l'ancien installateur " foyer fermé brisach" et réglé le soucis en débranchant la sortie SDB/WC sur la vmc dans les combes...
Mon conduit "combe avec chappe, sortie salon " est un poujolat de gamme inox Galva en 230.
les écart aux feux en combes sont respecté, et le dimensionnement de dépassement du faitage est ok.
je bloque dans la partie salon.
par soucis financier, je n'ai pas pu faire installé un poêle conduit existant est ok,  dont les devis dépasser les 4k€.
J'ai donc trouvé un poêle étanche "supra adam" en occasion neuf, jamais installé, et bien entendu aucun installateur ne veut me faire le raccordement...
après prise de contact avec mon assurance, celle ci m'y autorise, sous respect des normes...
je vous met quelques photos qui seront plus parlante.
https://zupimages.net/up/25/04/zcgj.jpg
https://zupimages.net/up/25/04/v26e.jpg
https://zupimages.net/up/25/04/ovqb.jpg
sur l'image 2 "conduit en combe ", la traversé de plafond est ok, mais tout as été recouvert d'alu , je ne sais pas si il y as une coquille.
la ou je bloque, sur l'image 3, le conduit débouche bien dans la pièce a vivre " de 26cm" je n'ai donc accès a aucune coquille de finition.
il me semble donc que je soit obligé de faire un caisson de décompression en A1,m0.
- j'ai envie de laissé l'isolant déjà présent dans la hotte, et de respecté une distance latérale de 45+ pour les distance de sécurité, faut il le ventilé?
- Qu'elle distance de dépassement du 230 respecté autour du tuyau ? 8cm?
-De qu'elle distance doit-je laisser dépassé mon 230 isolé du placo en amont de la réduction émaillé?
j'ai un autre problème sur le conduit, supra annonce 40cm de distance de sécurité, et de 3x15 soit 45cm  pour le conduit émaillé en 150.
Je vais donc être obligé en largeur de poser 2 plaque en largeur,  j'aurais plus de 10cm de dépassement "materiaux incombustible" latéral sinon.
ma sortie double plot poujolas est a 10-12cm du mur , pour du 230, je dois être a +15cm pour le 150.
j'envisage la pose de 2 plaque de type pregyfeu en A1, mur intérieur porteur en parpaing , mais je ne trouve pas les distances minimum pregyfeu, placofeu, et je n'ai rien a moins de 3h de mon domicile en pregyfeu ou placo A1 "blanc" en stock... des idées?
merci de vos retour cordialement
Dernière modification par blueices (24-01-2025 17:45:03)
#2 29-01-2025 02:29:06
Re : Aide caisson décompression poêle DTU
dsl mais
1/ je ne comprends pâs tout ops
2/ il y a bcp de questions et  il est 3h30 du matin...
3/ je ne connais pas bien la pose d'inserts monkey
Peut etre tu trouveras des infos sur www.cheminee.net
Oui avec un conduit inox la distance de securite avec tout materiau inflammable est de  8 cm a partir de l'exterminte du conduit
Pour le caisson de decompression essaie de regarder sur youtube glasses
Il me semble que cette video etait bien faite, a verifier : https://www.youtube.com/watch?v=E_8pH9B7mrA
