Comment réaliser un socle pour un poêle de 250 kg ?
#1 21-09-2026 17:47:36
Nico060
Je vais faire installer un poêle à bois Seguin Grenat d'environ 250 kg dans le cadre de la rénovation de ma maison.
Le support actuel est une dalle béton sur poutrelles-hourdis. Autour du futur poêle, le sol sera constitué de TMS 40 mm + OSB 18 mm + sous-couche + parquet contrecollé.
Je souhaite réaliser sous le poêle un socle minéral indépendant, directement sur la dalle béton, sans TMS ni OSB sûr.
J'ai environ 9 cm de hauteur à rattraper jusqu'au niveau du sol fini. J'envisageais :
- ponçage/nettoyage de la dalle
- coffrage
- primaire d'accrochage
- ragréage de 5 à 10 mm uniquement pour obtenir une base parfaitement plane
- briques pleines en terre cuite maçonnées/collées jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée
- poêle posé directement sur les briques
Le socle serait séparé du complexe OSB/parquet par un joint périphérique d'environ 10 mm.
Est-ce la bonne méthode pour réaliser ce socle et reprendre durablement les 250 kg du poêle sur ses quatre pieds ?
Ou vaut-il mieux procéder autrement : chape/mortier directement sur la dalle puis briques de parement moins épaisses, dalle béton, briques pleines sur toute l'épaisseur, etc. ?
Je cherche surtout à connaître la solution constructive la plus saine et durable, avant de réaliser le socle.
Merci pour vos conseils.
#2 21-09-2026 22:42:09
Re : Comment réaliser un socle pour un poêle de 250 kg ?
Votre méthode semble etre globalement la bonne approche, avec quelques points à ajuster :
Ce qui est correct
Dalle béton indépendante du complexe flottant (TMS/OSB/parquet) : oui, c'est la bonne pratique, un poêle ne doit jamais reposer sur un plancher flottant.
Joint périphérique ~10 mm : bonne idée, mais pensez à le garnir d'un joint souple incombustible (laine de roche, joint céramique) plutôt que de le laisser vide, et à le masquer avec une plinthe ou un seuil.
Ragréage fin (5-10 mm) pour planéité : ok, mais uniquement en finition, pas pour rattraper les 9 cm.
Points à corriger
Mortier, pas colle : les briques pleines doivent être montées au mortier de maçonnerie (bâtard ou chaux/ciment), pas à la colle carrelage. La colle n'est pas dimensionnée pour de la compression structurelle sur plusieurs assises.
Répartition de charge sous les pieds : un poêle de 250 kg sur 4 pieds concentre la charge sur de petites surfaces. Il est préférable de couler une dalle en tête (5-8 cm de béton ou mortier armé d'un treillis) plutôt que de poser le poêle directement sur les briques de la dernière assise — sinon risque de poinçonnement localisé sur une brique isolée.
Vérification de la dalle porteuse : sur poutrelles-hourdis, 250 kg répartis sur un socle ne pose généralement pas de problème, mais si le poêle tombe près d'un appui de poutrelle ou en zone de portée importante, un avis rapide d'un bureau d'études ou du fabricant des poutrelles (ou du vendeur du poele) ne coûte rien pour être serein.
Ordre de montage recommandé
Dalle béton → nettoyage/primaire → briques pleines montées au mortier jusqu'à ~-5/-8 cm du niveau fini → chape/dalle de compression armée en tête pour répartir la charge et niveler → pose du poêle directement sur cette dalle de tête (sans plaque intermédiaire nécessaire si elle est bien plane).
C'est plus fiable qu'un empilement de briques jusqu'au niveau final, qui concentre les charges ponctuelles sur les faces supérieures des dernières briques
#3 22-09-2026 18:36:25
Nico060
Merci pour votre commentaire.
C'est dommage de ne pas pouvoir poser le poêle sur les briques car je trouvais cela esthétique.
Si j'ai bien compris votre message, les briques servent à rattraper les 8 cm de sol ? Elles seront invisibles et noyées sous la dalle de compression ?
Dans ce cas : ragréage de quelques millimètres pour partir sur une base propre et plane, un étage de briques (ép. 5 cm) puis 5 cm de chappe de compression ?
La distance entre le dessus de la dalle structurelle et le dessus du parquet est de 8 cm.
Avec ce montage, la chappe dépasse d'environ 3 cm du parquet.
Comme vous le voyez, je suis indécis.
