raccord flexible godin/cheminée
#1 02-10-2025 06:38:41
tournevase
bonjour
je voudrais relier un petit godin au conduit d'une cheminée à foyer ouvert, distance environ 90 cm
le godin ne rentre pas dans l'atre donc sa sortie (80 mm) n'est évidemment pas à la verticale du conduit
on pourrait faire la liaison avec 2 coudes à 45° et des tronçons droits
mais pour éviter cette complication que peut-on utiliser comme conduit flexible ?
#2 02-10-2025 13:26:41
Re : raccord flexible godin/cheminée
oui c'est possibole de raccorder avec un conduit flexible meme si un raccordement rigide est recommandé.
Il y a la gamme Starflex chez Poujoulat, Modinox a aussi sa gamme flexible
Par contre il faudra un embout pour raccorder le flexible a la buse de votre appareil.
A voir aussi si le boisseau est  tubé.
#3 02-10-2025 21:36:06
tournevase
merci cyril
mon conduit est en céramique 18x18 cm sur environ 6 m
avant de tuber éventuellement je veux voir si ça fonctionne sans
j'ai repéré Tubage Poujoulat Diamètre 80 Starflex Inox Double peau lisse Polycombustible qu'on peut acheter au mètre
j'ai besoin d'un rayon de courbure de 27 cm sur l'axe du tube
je leur ai demandé si c'est faisable et j'attends la réponse
si quelqu'un en a une chute de 1 m ça m'intéresse
#4 07-10-2025 20:46:20
vous pourriez aussi faire un test "theorique" en faisant un calcul de dimensionnement
Essayez l'appli gratuite conduit reno
Pour un bout de conduit gratuit, voir leboncoin
Par contre ca m'etonnerait que la buse de votre poele fasse  80 mm..
il faudra faire un test avec un conduit du meme diametre que celui de la buse ou plus grand (voir aussi la notice de l'appareil et conduit reno)
#5 08-10-2025 08:21:02
tournevase
bonjour cyril
merci pour les ... tuyaux
la sortie du poele fait bien 80 mm
il est petit et ancien
c'est le même que là https://www.lesbrocanteurs.fr/annonce-a … n-emaille/
j'ai l'info sur la courbure, ça passe
je vais m'en acheter 1 m et fabriquer une plaque de jonction
si ça ne tire pas bien je tuberai
j'aime bien les expériences  tongue
c'est pour usage occasionnel
