Sens d'emboitement Raccord poele à bois galère
#1 18-11-2025 15:01:20
jahmok59
Je viens d'acquérir un poêle (Oranier 6kw, buse en 150).
Dans ma maison il y a un tubage installé par la précédente propriétaire et jamais utilisé (neuf donc). J'ai bien tous les tubes et coudes de raccordement, tout semble être tout juste à la mesure, cependant lorsque je monte les tubes de raccordement sur le poêle, il m'est impossible après d'emboiter le dernier raccord sur la cheminée d'évacuation, j'ai essayé dans tous les sens de montage: par le haut et par le bas.... A part en inclinant le poêle pour essayer de glisser les pièces les unes dans les autres en redressant au fur et à mesure  je ne vois pas comment je pourrais emboiter le raccord.
Quelqu'un aurait une solution?
Grand merci
Anto
#2 25-11-2025 23:19:33
Re : Sens d'emboitement Raccord poele à bois galère
Anto
je pense savoir ce qui se passe mais je fais un petit recap d'abord
Le sens d'emboitement des conduits, c'est le male vers le bas...toujours !
Bref le male est plus petit et rentre dans la prise femelle...je ne fais pas de dessin
Donc si tu as tout mis dans tous les sens, remets l'ensemble dans le bon sens sinon tu vas avoir des soucis (bistre)
Ensuite pour le dernier element, ton poele a tres probablement une bus prise male.
C'est comme ca pour la majorité des poeles a bois.
Donc il te faut un adaptateur prise femelle en haut et prise femelle en bas.
Le plus simple c'est que je fasse un lien :
https://www.sauve-conduit.fr/fumisterie … r-mat.html
#3 10-02-2026 13:04:54
Claude00
Salut ! Ça arrive souvent avec les tubages un peu justes. Essaie de monter tout le reste sans le dernier morceau, puis de glisser ce dernier en dernier en le tournant légèrement pour qu’il s’emboîte sans forcer. Sinon, un petit ajustement au maillet en caoutchouc peut aider, mais doucement pour ne pas abîmer le tube. Si tu rencontres toujours des soucis, pense à vérifier la chaudière , car parfois un mauvais alignement peut compliquer l'assemblage.
Dernière modification par Claude00 (28-04-2026 12:37:50)
