Soucis de raccordement sur double paroi Tecnovis 150
#1 30-12-2025 14:29:51
Leduc
J'ai installé récemment un conduit double paroi de marque Tecnovis, acheté sur chemineeo.  ref  : TEC-DW-Standard - Ø 150 mm.
Ensuite acheté chez leroy merlin un poele en 150(sortie verticale). J'ai pris les tuyaux émaillés chez leroy merlin également de la marque poujoulat.
Problème, mes éléments poujoulat ne s'emboitent pas correctement sur le Tecnovis.
L'élément de base en sortie de double paroi Tecnovis mesure 140mm de diametre donc le poujoulat nage autour du Tecnovis, et l'adaptateur (ref 205-DWETN37150) acheté en supplément après coup, mesure lui 150mm, même diametre que mon poujoulat donc forcément ça ne s'emboite pas...
Que faire ?
Bonne journée,
Quentin.
#2 30-12-2025 19:55:04
Re : Soucis de raccordement sur double paroi Tecnovis 150
Salut Quentin
Les diametres des conduits de poeles a bois c'est au choix  125 130 140 150 180 200 etc
Bah si tu achetes du  150 tu dois recevoir du 150 ou a peu pres
par exemple ca peut faire 148 mm en partie basse et 150 en partie haute
Si tu recois du 140...bah ce n'est pas du 150 donc
- soit tu n'as pas bien mesure car le diametre peut ne pas etre uniforme si le conduit a ete chahuté mais bon ca m'etonnerait glasses
- soit tu n'as pas commande le bon conduit => verifie ta commande
- soit tu n'as pas ete livré du bon conduit  => appelle le vendeur pour verifier cela et lui demande de reprendre la marchandise
Je t'aurais bien propose d'aller voir un tollier , une ferailleur ou un fumiste pour voir s'il a une pince a restreindre mais franchement, 1 cm ca me semble beaucoup donc je ne suis pas certain que ce soit recommadable (en tout cas ce n'est pas autorisé)
#3 31-12-2025 09:00:21
Leduc
Salut Cyril !
Merci pour ta réponse, je vais apporter des précisions.
Le conduit double paroi tecnovis fait bien 150 dans son intérieur, c'est plutot l'accessoire qui permet de coiffer et de finir qui lui se rétréci à 140 de diametre.
J'ai échangé plus d'une heure au téléphone avec Chemineeo et selon eux c'est tout à fait normal, tant qu'on y met du tecnovis pour la partie tuyau de poele...
Mes mesures sont bonnes, je voulais partager des photos mais impossible de partager un lien google drive
Et ma commande également.
J'ai écris à Tecnovis le fabricant pour essayer d'avoir plus de réponses...
Je vais surement demander à un ami ferronnier son avis, et voir si il peut me réduire le 150 ?
