J'ai un poele a bois qui fonctionne bien, avec un bon tirage. J'en suis trés content.
Sauf que mon poele "couine". Un petit couinement aigu toutes les 3 secondes environ, surtout quand il se met à chauffer.
Je sais que ce sont les bruits de dilatation, mais comment les réduire ?
Mon poele est le Heta 1000s. J'ai 4.5m de hauteur sous plafond, et donc un tuyau d'environ 3m posé sur le poele (qui n'a pas de fixation au mur) et qui débouche sur le toit.
Un avis ?
Merci d'avance
Quand une serreure ou un montant couine , on met de l'huile, une sorte de degrippant
A voir si l'endroit du bruit est identifiable et si ce genre de solution marche vu les temperatures. Peut etre qu'une huile menagere type friture pourrait etre testée.
Attention je dis peut etre des betises, c juste une idee.
