Calcul du volume et distances de sécurité : laser ou mètre ?
#1 02-04-2026 04:55:51
gmarc
Banni(e)
Bonjour. En pleine préparation pour l'installation d'un nouveau poêle dans ma pièce de vie, je bloque un peu sur les mesures de précision. Pour bien dimensionner la puissance de l'appareil (en kW), il faut que mon calcul du volume total soit nickel, surtout avec mes plafonds rampants. Certains ici utilisent un télémètre laser pour ce genre de relevé ? J'hésite à investir pour gagner en fiabilité, pas seulement pour le volume, j’ai vu passer ici le guide complet qui explique assez bien les usages mais aussi pour vérifier les écarts au feu entre le conduit et les parois inflammables. C'est quand même plus rassurant qu'un vieux mètre ruban qui plie dès qu'on dépasse deux mètres.
Vos avis sur l'utilité réelle de l'outil pour un chantier de fumisterie m'aideraient bien.
Dernière modification par gmarc (09-04-2026 06:25:47)
#2 07-04-2026 17:14:28
Re : Calcul du volume et distances de sécurité : laser ou mètre ?
FRanchement une precision laser ne me semble pas utile
- ni pour mesurer des volumes (1 KW depend de 25 m3 en moyenne donc si vous vous trompez de 5 m3...cela ne change pas grand chose d'autant que le poele de X KW a une capacité mini ou max de x-2 a X+2 en moyenne selon la quantité de buches inserée dans le foyer
- ni pour mesure la distance de securite
En general on se trompe parce qu'on ne connait pas ces distances de secutite ou bien parce qu'on  ne les comprend pas*.
On est au cm pres mais pas plus.
Les distances de securite ne s'appliquent que s'il y a des materiaux inflammables dans le coin
On regardera alors la distance conduit verus mur ou conduit versus plafond selon l'endoit ou il y a des materiaux inflammables
On regardera la distance entre le poele et le mur et le sol selon l'endoit ou il y a des materiaux inflammables wink
