Poele maison 100m2 JOTUL fs166 ou occasion?
#1 08-06-2025 09:25:21
Framxs
Je viens déménager et je suis à la recherche d'un poele pour ma maison.
Un poele à bois pour chauffer 100m² mais surtout une pièce avec 7m sous plafond qui fait pas loin de 400m3 de volume, ma maison est mal isolée malheureusement. Idéalement en buche de 50, je suis dans le morvan et le bois est facile à trouver.
Je me suis tourné vers un professionnel qui m'a fait un devis pour le gros JOTUL FS166 qui me semble un bon choix.
Néanmoins je voudrais aussi envisager le marché de l'occasion car on parle la d'un devis à 9800€. Est il possible de faire installer un poele d'occasion par un professionnel et d'avoir des garanties satisfaisantes pour l'assurance? Mon vendeur/installateur de JOTUL ne veut pas le faire.
Quels marques et quels modèles d'occasion pourriez vous me conseiller ?
J'ai regardé les poeles de masse mais à priori ce n'est pas un bon choix quand on a pas une bonne isolation.
Disponible pour en discuter avec vous,
#2 10-06-2025 23:15:28
Re : Poele maison 100m2 JOTUL fs166 ou occasion?
1er conseil bien sur et c facile a dire
Isoler
2e conseil
checker la puissance necessaire avec
1 reflexion
Vous dites qu'un poele de masse ne serait pas adapté chez vous
mais bon le FS 166 fait 660 kg, c'est le poids d'un poele de masse donc il se comportera de facon assez similaire
moi je dirais que ce type de poele est particulierement adapté si vous etes souvent chez vous car il chauffera longtemps mais pas rapidement.
En tout cas c'est un beau bébé !
1ere reponse
Non un installateur serieux ne s'engagera pas sur sur la qualité de l'installation sur 10 ans (garantie decenale) avec un appareil d'occasion / qu'il ne connait pas
- ca me semble tres risqué
- et pas interessant financierement
ou alors il peuti nstaller les conduits sans prendre en charge la responsabilité de l'installation du poele.
Des pistes
- poele d'occasion (jotul, scan, dovre, Heta assez recent) + faire l'installation vous meme (s'il y a deja 1 conduit existant c'est plus facile)
- pour chauffer toute la maison avec 10K€ de budget
* la chaudiere a bois ,
* ou PAC (avec aides) +  poele a bois pas cher
- d'autres modeles a forte puissance dans un autre style Mono chez Ungaro dans le meme style
et dans un style different
* chez Charnwood
* Manchester chez Hergom
#3 12-06-2025 15:16:52
Framxs
Tout d'abord merci pour votre réponse très complète qui m'ouvre pas mal de pistes de réflexions intéressantes.
Plusieurs précisions :
J'ai acheté en SCI, je ne peux donc pas bénéficier de la prime renov même s'il existe d'autres aides. Exit l'isolation de la maison (100.000€~). J'ai prévu de changer les huisseries et de faire un faux plafond dans le salon cathédrale pour réduire le volume à chauffer.
Oui je travaille sur place, je peux donc alimenter un feu toute la journée.
Concernant l'installation d'un poele d'occasion, j'ai trouvé un installateur jotul qui accepte de le faire mais qui doit encore se déplacer pour évaluer les travaux. J'imagine qu'il peut au moins me garantir l'installation du conduit ? Une idée de comment cela se passe avec l'assurance habitation? (je ferai une recherche sur le forum)
Avez vous des modèles equivalents au fs166 14kw en tête dans les marques proposées?
Je vais étudier la piste pour la chaudière à bois, mais l'ancien chauffage est electrique et cela implique de faire toute la plomberie.
Dernière modification par Framxs (12-06-2025 15:18:48)
#4 12-06-2025 19:28:48
Mono de Ungaro
Nordpeis, ROmotop et d'autres ont des poeles dans le meme style "de masse" mais pas avec une telle puissance
mais validez en premier lieu la puissance
#5 14-01-2026 11:02:21
Framxs
Petit retour sur ce sujet pour ceux que ca pourrait intéresser.
J'ai finalement installé le poele moi même suite à desistement en novembre de l'installateur que j'avais trouvé et qui voulait bien m'installer le conduit seul.
Le poele arrive chauffer mon salon de 400m3, en moyenne nous sommes à 19° sans forcé en faisant un gros feu le matin et en alimentant tranquillement le reste de la journée pour refaire un feu le soir vers 18h quand la température extérieure baisse.
Le poele met deux heures à chauffer mais une fois chaud il diffuse une chaleur douce et agréable. Seule les pierres du haut sont réellement chaudes, les pierres du bas ne chauffent pas vraiment.
Quand les températures sont restées en dessus de 0° en décembre j'ai quand même eu un peu de mal à maintenir les 19° mais cela est du à la mauvaise isolation.
Le manuel d'installation n'est pas très complet, il y a deux arrivées d'air sur le haut du poele qui permettent sans doute de créer un circuit fermé en prenant l'air à l'extérieur. Comme je n'ai pas eu le temps de commander des tuyaux alu adaptés je n'ai pas fait cette prise d'air et je prévois de démonter remonter au printemps.
Je suis assez satisfait de cette solution de chauffage qui résout notre problème à moindre coût car j'ai acheté le poele d'occasion et fait l'installation moi même.
Dernière modification par Framxs (14-01-2026 11:04:04)
#6 14-01-2026 12:40:01
Merci pour ce retour  big_smile
Effectivement 14KW pour 400M3 pas trop isolé, c'est normal que ca soit un peu juste
- Bien penser a l'allumage par le haut
- verifier que les fumées qui sortent ne sont pas noires quand le feu est a son rythme normal
- apprendre a gerer les manettes, j'aurais tendance a penser que l'une est pour l'arrivee d'air primaire (ouverte a fond au demarrage, fermee quand le feu est bien lancée) et l'autre pour l'arrivée d'air secondaire (ouverte quand le feu est bien lancé) mais normalement la notice devrait le preciser
