Utilisation impossible thermostat externe sur poele mercure godin
#1 28-12-2025 12:59:00
Benoit72
Bonjour a tous,
Je cherche a piloter mon poele a granulés de la marque GODIN, modèle mercure. Il fonctionne avec une carte électronique Micronova Micro 644.
J'ai essayé toute les configurations possibles et je n'arrive ni à faire démarrer ni à éteindre le poele via le thermostat externe.
J'ai paramétré sur le poêle la température au plus bas "Low" avec et sans le mode standard by, avec et sans l'habilitation. Avec la température Low, le poele s'arrête systématiquement en mode "stand by est" quelque soit l'état du contact sec.
J'ai fait les mêmes test en réglant la température de l'affichage du poêle sur "hot" indication au delà de 34°. Ici, le poêle ne s'arrête jamais quelque soit l'état du contact sec. Par contre, lorsque le contact sec est ouvert, la ventilation diminue comme si il passerait en modulation alors que l'affichage reste en travaille.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour arriver a piloter mon poêle a granule avec un thermostat externe ?
#2 30-12-2025 19:45:00
Re : Utilisation impossible thermostat externe sur poele mercure godin
Désolé Benoit mais je ne vais pas pouvoir  t aider.
Mais je me permets juste de suggerer une piste :
Il  doit etre assez facile de trouver qui est le fabricant partenaire de Godin car Godin ne fabrique pas de poeles a granulés, il les fait faire par un fabricant specialisé (cela peut etre du palazzetti par exemple)
Si tu ne trouves pas d'infos concernant la connectique des poeles Godin, tu trouveras sans doute plus d'infos concernant les poeles de ce fabricant .
Essais de revenir ici pour partager la reponse en te souhaitant de la trouver angel
#3 30-12-2025 20:46:42
Benoit72
Bonjour Cyril,
Oui, le poele est de la gamme extraflame avec un carte électronique de chez micronova. Je trouve toute la documentation expliquant comment basculer sur un thermostat externe. Sauf que chez moi ca ne fonctionne pas. Soit je passe a côté de quelque chose, soit la configuration de la carte électronique n'est pas conforme à la documentation.
Mon poêle est prevu a l'arrière avec un bornier sur lequel il y a un pontage d'origine et où je peux y brancher le thermostat externe. Quand j'enlève le pontage ou que je le remets, la petite led sur mon affichage change bien d'état.
Je viens a me demander si il n'y a pas une erreur de branchement en usine sur le bornier de la carte électronique pour l'entrée du thermostat externe.
Dernière modification par Benoit72 (30-12-2025 20:47:42)
#4 30-12-2025 21:30:25
A voir si utile
https://www.facebook.com/groups/1038074 … 309802574/
Le probleme peut aussi venir d'incompatibilite avec le Thermostat
Netatmo est compatible Exoflame en tout cas.
