Stocker du bois de chauffage au jardin
#1 07-05-2026 12:06:28
Naddy
Banni(e)
Bonjour à tous, bon voilà je me retrouve un peu coincée cette année avec mon bois de chauffage au jardin et je sais pas trop comment m'en sortir. J'ai commandé une stère et demie y'a environ trois semaines, du chêne en principe bien sec, et le livreur a tout balancé en vrac sur le côté de la maison... sympa. Du coup j'ai passé un samedi entier à ranger ça dans des cagettes de palette récupérées chez un bricoclec du coin, mais franchement je sens que c'est pas la meilleure solution.
Le truc c'est que mon jardin est exposé plein ouest, donc la pluie tape dessus régulièrement à cette période. J'ai mis une bâche par-dessus mais elle tient pas, le vent la soulève à chaque fois. Et quand je ramène du bois à l'intérieur pour alimenter mon poêle, certaines bûches sont carrément humides en surface. Ça change rien au pouvoir calorifique je suppose… ou ça change justement ? Parce que j'ai l'impression que mon poêle tire moins bien depuis deux semaines, les vitres s'encrassent beaucoup plus vite.
En cherchant un peu sur le sujet du stockage et des essences, je suis aussi tombée sur un article intéressant à propos de l’albizia comme bois de chauffage :
LIEN RERERENCEUR SPAMMEUR ENLEVE - UTILISATEUR BANNI - ANNONCEUR INFORME
Je connaissais même pas cette essence avant.
J'ai vu des gens faire des abris en palettes reconstruites avec un toit en tôle ondulée, genre 80 euros de matériel maxi. Quelqu'un a déjà tenté ? J'avoue que le budget je peux pas aller trop haut non plus. Aussi je me demande si la position du stockage dans le jardin change quelque chose. Contre un mur exposé au sud ce serait mieux pour que le bois sèche encore un peu, ou c'est du détail ? Perso je pensais pas que le stockage du bois de chauffage au jardin ça demandait autant de réflexion mais apparemment si.
Dernière modification par Naddy (26-05-2026 11:43:32)
#2 07-05-2026 17:00:11
Re : Stocker du bois de chauffage au jardin
Essayez de mettre de l'eau dans votre votre essence ou dans votre gaz , vous verrez que ca change aussi la donne !  big_smile
Donc oui un bois humide ca change tout ...ca ne produit pas des calrories, cela produit de la vapeur
donc probleme de tirage, fumee, vitre noire, pollution de l'air avec les particules fines, pas de chaleur...  combo pas tres gagnant ! devil
DOnc oui il faut du bois sec
- protegé de l'eau par la dessus
- et aeré pour secher (c 'est la ventilation qui enlev l'humidite)
donc  ouest ou sud ce n'est pas la que la difference se fera.
Si vous mettez une bache plastique => moins voire pas d'aeration donc ce n'est pas bon d'autant plus si ca ne tient pas, donc tole ondulee c mieux . Moi j'ai bricole un truc a partir d'un ancien poulaisser (structure bois, partie superieure en simili goudron)
Si vous collez le bois contre le mur => moins d'aeration. Le mieux est de laisser un peu d'espace  et ne laisser que quelques buches qui se tiennent au mur, cela suffit pour assurer le maintien du tas de bois
Si vous mettez le bois en contact avec le sol => remontee d'eau par capilarite => mieux vaut le mettre sur un bout de palette posee au sol par exemple.
Plus d'infos ici
https://www.bois-de-chauffage.net/faq/s … n-bois.php
