Complément bois + autre système de chauffage
#1 30-03-2026 15:18:54
Basyl
Banni(e)
Je m’intéresse aux poêles à bois en complément d’un système existant (probablement une pompe à chaleur). L’idée serait d’avoir un appoint pour les périodes de grand froid ou quand l’électricité devient trop chère.
Je voulais savoir si certains ici utilisent une combinaison de ce type (bois + PAC) et comment vous gérez la régulation entre les deux systèmes. Est-ce que c’est simple à mettre en place ou il y a vite des contraintes techniques à prévoir ? J’ai aussi parcouru quelques ressources, notamment LIEN RERERENCEUR SPAMMEUR ENLEVE - UTILISATEUR BANNI - ANNONCE INFORME
pour mieux comprendre les différentes configurations possibles.
Merci pour vos avis.
Dernière modification par Basyl (07-04-2026 15:06:10)
#2 01-04-2026 11:02:42
Re : Complément bois + autre système de chauffage
J'ai discute avec bcp de personnes qui trouvaient que leur PAC etait trop limitative :
- ca ne chauffait pas assez
- c'etait cher les jours de grand froid
et du coup elles ont decide de mettre un poele en complement
Ca peut etre un poele a granules et donc la regulation est automatique (et programmable)
Ca peut etre un poele a bois mais dans ce cas
- il faut bien choisir la pusisance du poele
- et comme la chaleur du poele a bois n'est pas regulable (un peu quand meme en fonction de la quantite de bois utilisée mais un poele a bois n'est pas fait du tout pour fonctionner a bas regime  cf point précéndent!)  , ce sera soit le thermostat de la maison associé a la PAC qui devra s'adapter a la quantite de chaleur apportee par le poele.
Ex la maison atteint 21° => La PAC arrete de bosser.
Je suppose que cela se fait assez simplement des que la PAC dispose d'un thermostat ( ou qu'un thermostats intelligent est dan sle coin)
