Luminaire au-dessus d'un poêle
#1 20-04-2026 09:11:09
Ulisse
Banni(e)
Salut à tous,
je me retrouve dans une situation un peu compliquée et j'arrive pas à trancher tout seul. On a refait la cuisine y'a genre trois mois, et le poêle à bois est positionné presque au centre de la pièce, du coup il y a une hotte mais on a aussi une grande table juste à côté. L'idée de base c'était de mettre ]une suspension XXL dans la cuisine
LIEN RERERENCEUR SPAMMEUR ENLEVE - UTILISATEUR BANNI - ANNONCEUR INFORME
pour vraiment habiller l'espace au dessus de la table, quelque chose d'imposant qui ferait le lien visuel entre la zone repas et le coin poêle. Le problème c'est que je sais plus trop si c'est jouable niveau chaleur. Le poêle chauffe vraiment bien (trop bien même en plein hiver, on ouvre les fenêtres parfois) et j'ai peur qu'une grande suspension en métal ou même en rotin finisse par souffrir. Un voisin m'a dit que sa avait cramé le câble électrique d'un plafonnier chez lui mais bon j'imagine que c'était vraiment collé au truc... La suspension que j'ai repéré c'est une espèce de grand abat-jour façon wabi-sabi en fibres naturelles, un machin qui fait facilement 70-80 cm de diamètre. Elle serait a peu près à 1m50 du sol, donc un bon mètre au-dessus de la table. Le poêle est à peut-être 1m20 sur le côté, pas directement en dessous. Quelqu'un a déjà installé une suspension XXL dans la cuisine avec un poêle pas loin ? Les matières naturelles elles tiennent le coup ou faut absolument partir sur du métal ? Et est-ce qu'il y a une distance minimum réglementaire ou c'est juste du bon sens ?
Dernière modification par Ulisse (12-05-2026 11:59:52)
#2 24-04-2026 09:18:47
Re : Luminaire au-dessus d'un poêle
Je n'ai pas d'exemple sous les yeux et le plus souvent l'appareil se trouve sur un cote avec le luminaire au dessus de la pice.
La reponse theorique c'est que les distances de securite s'applique si le luminaire est en materiaux naturels donc inflammable
-  cette distance par rapport au poele est indiquee sur la notice de l'appareil
-  cette distance par rapport au conduit  doit etre de disons  45cm du conduit minimum.
Cette distance evite l'embrasement. Elle n'evite pas une eventuelle degradation  dans le temps a cause des radiations. Ceci etant ces materiaux peuvent etre exposes au soleil dans les pays chauds donc a partir de 1.50m  de l'appareil j'ai tendance a penser que c ok...ce n'est la qu une supposition.
