Problème de cheminée, besoin d'aide pour résoudre le problème
#1 22-07-2025 03:59:45
Mz
Bonjour, c'est au sujet d'un problème avec ma cheminée faite en terre et briques de terre cuite (brique réfractaire).
Elle se trouve à l'intérieur de ma maison que nous avions construit en terre et le problème avec cette cheminée c'est qu'elle laisse pas mal de fumée s'échapper dans la maison, ce qui est dérangeant car nous ne pouvons donc pas l'utiliser. Si quelqu'un qui s'y connait pourrait bien m'aider je suis preneur, merci. Je donne les mesures de l'entrée (le trou, la porte) :
hauteur ~75cm
Largeur : 80cm
Trou par où s'échappent la fumée dans la cheminée : ~10cm de diamètre
C'est une grande cheminée, on a pensé à mettre une porte ou rendre l'entrée plus petite mais on est sûr de rien.
Merci de bien vouloir m'éclairer ????
#2 22-07-2025 15:37:23
Re : Problème de cheminée, besoin d'aide pour résoudre le problème
Pour simplifier soit il y a trop de fumées dans votre cheminée soit elle s'evavue mal
Pour avoir moins de fumée
- utilise run bois bien sec
- allumer votre feu par le haut https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … du-feu.php
Pour que la fumée s'evacue, il faut un bon tirage
lire cet article a ce sujet
Pour que le tirage soit correct il faut surtout
- une bonne arrivée d'air dans la maison
Avez vous bien une arrivée d'air directe dediée ala cheminee dans votre habitation ?
Verifiez qu'elle n'est pas bouchée.
Quand la fumée apparait ouvrez la fenetre, si le probleme se resorbe alors cela signifierait  qu'il n' y a pas assez d'air entrant
- des conduits dont la longueur et le diametre sont adaptés a votre situation
Testez ce que dit l'application gratuit conduit reno.
Par fois il suffit de rajouter 1 m de conduit pour que le tirage se fasse bien.
En ligne
