Je cherche des renseignements sur l"installation d'un poele a bois dans une yourte. Jai un vieux tres petit poele cylindrique vertical ( yourte de 33m2 ) avec une sortie de diametre 80. Je voudrais faire sortir en horizontal pour traverser la toile (80mm de laine de mouton et bache de coton deperlante) puis té pour remonter sur environ 2m. J'ai compris que pour faire les choses bien je dois mettre du double paroi isolé pour les pbm de condensation dehors. Mais en 80 c tres petit n'est ce pas? Jai interet à elargir pour que ça puisse sortir , en 100 ? Pensez vous alors que mon systeme sera bon?
Dans votre cas il va falloir tout d'abord faire très attention aux distances entre les éléments chauds et les éléments inflammables de votre yourte..
Oui, j'ai prévu un cadre pour traverser la toile avec du pregyfeu placo anti feu et de la laine de roche dedans. Pregyfeu à la verticale contre la paroi de la yourte derriere le poele.
OK pour le conduit de fumées extérieur montez du 153 avec isolation puis vous y brancherez votre conduit de raccordement qui est 80 sur le T
A noter que le marché des "tiny house" semble interesser les fabricants de poele desormais
On vient d'ecrire un article a propos du "Aire 3" de la marque Charnwood qui vise le marché des yourtes :
https://www.poelesabois.com/infos/actu/ … yourte.php
A noter qu'il y a une discussion sur les poeles pour les bateaux et peniches qui peut etre lu en complement de cette discussion
Je déterre ce sujet car j'ai vu des infos circulées sur le web qui me semblent bien dangereuses
On peut theoriquement poser le poele a 2 endroits
- au centre
- sur les cotés de la yourte
En theorie le meilleur emplacement est au centre car la chaleur se disperse mieux
Encore faut il assurer la securite de la yourte !
C'est donc pour raison de securite qu'il est preferable de poser le poele sur les cotes.
Le conduit de raccordement emmenera les fumées vers l'exterieur avec
- traversee de la tente
- conduit isolé en exterieur qui ira liberer les fumées 40cm plus haut que le toit de la yourte
et disposera en bas d' un té de décendrage pour recuperer la suie qui tombe lors du ramonage.
Le poele sera a distance de securite des tissus, ou il est possible de le mettre dans une coque non inflammable comme l'a fait Charnwood.
Il est possible de mettre le poêle au centre. Le conduit passera au niveau du "plafond' via une plaque acier l'ensemble etant maintenu a la yourte par une membrane en silicone souple (Contactez l'equipe de Solution Poele qui sait ou en trouver). Le souci c'est que cette membrane sera confrontée a la chaleur, au gel, a la pluie...bref elle risque de craqueler, de ne plus etre étanche et de ne pas durer.
Voila c'est un peu rapide mais j'espere que ca pourra aider.
