bonjour à tous, enchanté de débuter sur ce forum
je voudrais remettre en route un antique godin en utilisant une cheminée en marbre genre début de siècle dernier.
Voici en image avant et après :
Il s'agirait de se connecter à la cheminée existante sans tubage.
Le conduit actuel fait 18x18 cm, plus de 6 m vertical, tire bien et est propre.
l'âtre se ferme par un rideau sectionnel en tôle.
J'ajoute que le godin fonctionnait très bien ailleurs, également branché sur une cheminée sans tubage.
Que penser de ce projet ?
Sympa l dessin !
comme ca en 2 minutes
1 ca depasse mes competences , il faudrait faire un calcul de dimensionnement
2 ca me seble un peu casse gueule car on a plusieurs facteurs de risque
- un poele ancien pas tres performant mais il a peut etre l'avantage de ne pas etre trop exigeant
- une sortie des fumées par l'arriere, pas ideale pour le tirage
- un conduit de fumée de 6m...c'est long , pas ideal pour le tirage mais le diametre est correcte
- un conduit de fumée non isolé...c ideal pour casser le tirage
a votre place j'installerais l'appli COnduits Reno pour voir ce qu'elle dit
A mon avis ca va dependre du niveau d'isolation du boisseau
A noter
- n'oubliez pas la gestion de l'arrivée d'air
- et verifier qu'il n y a pas de bois qui traine dans le boisseau, mais a priori c ok
bonjour cyril et merci pour la réponse
conduit renov annonce comme prévu non conforme par condensation et manque de tirage
finalement le mieux est d'expérimenter
ça ne me coutera rien
a noter que l'utilisation sera très épisodique
Le boisseau fait combien d'epaisseur ?
S'il est epais, c'est un peu comme s'il etait isolé et dans ca cas COnduit Reno dit que ca passe
tiens nous au jus
voici ce qu'ecrit un ramoneur ancien installateur :
J'ai un pote qui a exactement le mm type d'installation et ça fonctionne nickel,
Par contre ce genre d'installation n'est pas aux normes,
Si il la réalise, ça sera de son propre chef, autrement dis les non conformités pourraient etre indiquées sur sa facture de ramonage et je doute qu'elle soit prise en compte par son assurance."
bonjour cyril
merci pour le complément
je vais tester
et tant pis pour la conformité
avec un poêle la conformité implique le tubage
mais un conduit maçonné sur un âtre traditionnel (configuration d'origine de mon installation) est-il conforme par lui-même?
