poele abois storch askja
#1 20-03-2015 19:08:34
nico_le_malin
bonjour ,
je suis l heureux proprietaire d un poele storch type askja derniere version avec option de brique de chaleur (127 KILO)et flanc en ceramique pour une puissance nominale de 5 kw COMPRISE ENTRE 3et 9 kw maxi,
ce derniere et tres beau avec double combustion et arrivee d air tertiaire directement reliee dehors par un tube de 120,assez cher car 6400 euros au total dont 1400 DE POSE,mais au rapport a mon ancien insert celui ci chauffe la maison plus vite-environ 115M2 de 2008.lorsque il fait 3 degres dehors j ai sans trop le charger 22_23 DANS la maison et bien repartit dans les pieces du haut aussi ,car mon ancien insert chauffer grave devant et toute la chaleure montait a l etage,c est maintenant plus diffus,les pierres permettent de diffuser la chaleure quand le poele est eteint pendant a peu pres 4 heures ce qui me permet pour la meme chauffe et quantite de bois de rester au chaud plus longtemps qu avec mon insert en fonte de 10 KW qui restait chaud 1heure apres,le point negatif est que l on met que du 33 CM ET BUCHE PAR BUCHE DONC ONT RECHARGE PLUS SOUVENT MAIS LA CONSO RESTE IDEM QUE AVANT,ceci dit je laisse le tirage bien ouvert pour avoir un rendement optimale,bien chauffer et ne surtout pas encrasser conduit et vitre,BON PRODUIT PRIX ELEVER,bon rendement?piece sav chere:vitre 800euros hors poses
je conseille tout de meme cette marque
voila salut a tous big_smile
#2 04-09-2015 10:09:50
Chris45
Re : poele abois storch askja
Je viens justement de demander conseil à propos de ce poêle mais je n'ai pas eu de réponses ! Je vois que tu en es très content,  ça me rassure.  Tu parles de la vitre qui coûte cher , car tu la déjà remplacé ? Ça fait peur  sad
#3 23-09-2015 16:00:41
calahan28
je possède un Storch, mais modèle Vulsini, je ne pense pas que ce soit un point négatif de mettre du 33cm dans le foyer du poêle, car la combustion y est mieux faite que dans un grand foyer. Le prix de la vitre est cher, pour le mien aussi, ceci dit je pense que c'est rare de devoir la changer, comme toutes marques d'ailleurs.
Donc, je ne peux que conseiller cette marque, la seule chose fragile, comme toutes marques qui en sont munis, c'est le foyer en vermiculite. Mes briques se ont cassés rapidement, malgré le fait d'y faire attention...
Cela ne l’empêche pas de fonctionner et j'ai laissé les pierres, tant qu'elles restent le long des parois sans se désagréger, il n'y a pas de problèmes....
#4 26-09-2015 19:28:05
nicogane
Salut calahan
Ds les poêle storch je ne crois pas qu'il y ai de la vermiculite mais de la brique réfractaire.
Cela dure plus longtemps avant de cassé
Le tiens à cassé au bout de combien d'années ?
Moi Cela fait 1,5 hiver
#5 29-09-2015 20:57:29
nicogane
Par contre je trouve que mon poêle storch fais beaucoup de grincement lors de la monter et descente en température.
Pareil sur tt les poêles?
#6 01-10-2015 17:43:59
calahan28
Tu as raison Nicogane (désolé  ops  ), les foyers Storch sont bien formés en briques réfractaires. Mais assez fragile pour fissurer et casser. D'ailleurs dans leur notice, ils indiquent que des fissures peuvent apparaitre mais n'engendrent pas de problèmes. les miennes se sont cassées au bout d'un an et demi, environ...
Le mien aussi à tendance à claquer en montée de température, mais c'est normal, quand il a atteint sa température, on ne l'entend plus !
Bonne soirée à toi !
#7 02-10-2015 09:09:04
nicogane
ok !
bon pour l'instant pas de fissures
enfin je crois car j'ose pas regarder de trop pres smile
#8 14-01-2024 10:41:05
Sylvie
Bonjour. Vous avez tous l’air satisfaits de votre poêle storch. Nous venons d’en installer un. Le modèle vuelta. Nous le trouvons très contraignant car le petit foyer est très très vite encombré des cendres qui ne se versent pas dans le bac. Il faut donc régulièrement le vider à la pèle. De plus ces dites cendres se logent partout dans le recoin de la vitre, le compartiment dessous… nous n’envisagions pas qu’on tel poêle serait aussi salissant. Parce qu’évidemment, lever et nettoyer les cendres engendre beaucoup de poussières dans la maison. Faudrait le faire marcher seulement quelques heures. Attendre qu’il s’éteigne le nettoyer et relancer. Mais ce n’est pas le but… on a du mal à comprendre la conception d’un tel poêle dans cette gamme de prix. On est assez déçu.
#9 29-01-2026 08:06:14
Roland
Bonjour, je viens de faire installer un poêle a bois storch vuelta H30SE, lorsque nous voulons le recharger en bois, même en ouvrant la porte tout doucement beaucoup de fumée et de cendre sortent du poêle, possesseur du même modele de poêle avez-vous ce problème. merci
#10 03-02-2026 17:10:01
Ce genre de souci n'est pas lie au poele mais  le plus souvent a l'installation
et plus exactement a un souci de tirage
Parfois cela peut aussi venir
- d'un combustible humide
- d'un mauvais allumage (preferez l'allumage par le haut)
- de l'absence d'arrivée d'air dans la maison ou dans le poele ( voyez si le probleme persiste en ouvrant une fenetre pendant le poele chauffage. S'il disparait c'est un souci d'arrivee d'air)
Dans tous les cas
- ouvrir la porte doucement
- evitez de le faire souvent
- évitez de tenter de faire durer le feu la nuit, c'est un non sens
- gerez bien les manettes d'arrivee d'air (lire la notice - beaucoup d'air porte ouverte a l'allumage et passer a l'air secondaire quand il est bien lancé)
Peut etre des articles qui vous interesseront:
- sur le tirage https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … onduit.php
- et uen des consequences la vitre qui noircit
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … oircie.php
#11 04-02-2026 07:21:35
Roland
Merci pour votre réponse,
le fournisseur du poêle  est passé voir d'après lui c'est juste une mauvaise utilisation, avec ces nouveau poêle il ne faut jamais rajouter du combustible tant que bois n'est pas réduit en braise, si on recharge en bois et il reste encore des flammes on aura de la fumée.
