Buse simple ou double paroi ?
#1 25-11-2025 21:00:15
Ory24e
Bonjour, je suis entrain de rénover une maison dans laquelle se trouve une cheminée en boisseau.. J'ai refait une cloison en bois avec fermacell ou passera ma buse pour allez rejoindre la cheminée.. Quel type de buse dois-je mettre ( simple ou double paroi ) en sachant que je vais respecter les dimensions, laine céramique,... Merci
#2 25-11-2025 22:51:26
Re : Buse simple ou double paroi ?
La buse c'est ce qui se trouve a la sortie du poele.
VOtre question concerne le conduit plutot non ?
C' est dommage d'avoir mis une cloison bois, ca brule !
Voir mon article complet sur les distances de securité
C'est la distance avec les matériaux inflammables comme le bois qui va vous permettre de repondre a la question :
s'il n y a pas de bois 10 cm autour du boisseau simple paroi
Sinon il faudra du double paroi et la distance avec le bois ou autre materiau inflammable indiquera quelle epaisseur d'isolant il faut.
