Cherche conseils pour intégrer un poêle dans un meuble bois
#1 03-03-2026 13:45:23
Alywen
Banni(e)
Salut à tous,
J’ai un projet un peu particulier et je voulais avoir vos avis. Je voudrais fabriquer un meuble en bois pour encastrer un petit poêle à bois dans mon salon. Le truc c’est que je suis pas sûr des matériaux à utiliser et comment gérer la chaleur pour pas que le bois chauffe trop ou prenne feu.
J’ai pensé à un mélange de bois massif pour l’esthétique et peut-être des renforts en métal (on peut trouver des idées sur LIEN DE SPAM ENLEVE - MEMBRE BANNI - ) ou une plaque derrière le poêle pour protéger. Mais je sais pas trop quel type de bois résiste le mieux à la chaleur et si je dois laisser un espace d’air particulier autour du poêle.
Aussi, si vous avez des astuces pour fixer ou ventiler correctement sans que ça devienne un bricolage dangereux, ça m’aiderait beaucoup. Je suis plutôt bricoleur amateur mais j’aimerais que ça soit sécurisé et durable.
Merci d’avance pour vos retours, toutes idées sont bonnes à prendre !
Dernière modification par Alywen (10-03-2026 11:31:15)
#2 04-03-2026 16:17:27
Re : Cherche conseils pour intégrer un poêle dans un meuble bois
Si esthetiquement cela pourrait etre beau
il ne va pas etre aise de faire qqchose qui soit sans danger tant que vous utiliserez un materiau combustible
1/ IL faut respecter les distances de securite avec le poele
cela depend du poele et c'est indiqué dans la notice
Le probleme majeur sera lié au fait que la chaleur monte
Il ne faudrait pas que l'air chaud soit confine dans cet espace, ce serait dangereux. A voir s'il faut ventiler l'air a l'image de ce que font certains inserts
2/ il faut respecter les distances de securite avec le conduit de raccordement EN TOUT POINT (meme avec le plafond)
soit 45cm si votre conduit fait 15cm de diametre (38cm s'il fait moins)
Ce ne serait pas une solution officielle mais a voir si vous pourriez vous inspirer des plaques ventilées ( plaques acier avec lame d'air) qui permettent de reduire la distance de securite de moitie
Autre option, utiliser un conduit de raccordement isolé ,dans ce cas la distance de securite est de 8cm.
Vous trouverez peut etre des infos interessantes dans cette article qui liste les solutions permettant de reduire les distances de securite
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … -poele.php
3/
Rappel la distance de securite est la distance entre le conduit ou le poele avec tout materiau inflammable
Ex avec du beton , pas besoin d'appliquer la distance de securite
Ex vous avec du beton de 15cm d'epaisseur a 10cm du conduit, avec du bois derriere le beton, alors la distance de securite n'est pas respectee
A voir s il est possible d'utiliser un materiau qui ressemble a du bois mais qui n'est pas combustible
