Problème de tirage et étanchéité dans mon poêle
#1 05-03-2026 15:02:08
Juxe
Banni(e)
Salut à tous,
J’ai un poêle à bois qui commence à avoir un tirage un peu bizarre et j’ai l’impression qu’il y a une petite fuite quelque part dans le conduit ou au niveau de l’insert. Ça chauffe moins bien que d’habitude et j’ai un peu de fumée qui remonte parfois dans la pièce. J’ai essayé de regarder vite fait mais rien de visible, ça semble bien étanche à l’œil nu.
LIEN DE REFERENCEUR SPAMMEUR ENLEVE - MEMBRE BANNI - ANNONCEUR INFORME
Plus de 20 discussions ont ainsi été faussement générées
Est-ce que vous connaissez des techniques pour diagnostiquer précisément ce genre de problème sans casser le conduit ou l’insert ? J’ai lu que certains utilisent des méthodes un peu techniques pour détecter les fuites ou points faibles, mais je n’ai pas trop d’outils ni d’expérience là‑dedans. Je voudrais éviter de démonter tout le système si possible.
Merci pour vos conseils ou expériences, même des petits trucs pratiques qui peuvent aider à localiser ce genre de fuite ou à optimiser le tirage.
Dernière modification par Juxe (12-03-2026 07:44:10)
#2 10-03-2026 18:43:43
Re : Problème de tirage et étanchéité dans mon poêle
La technique pour verifier l'etancheite  c'est de mettre un fumigene (eventuellement de couleur)
Le probleme peut etre d'origine diverse
- soit le tirage est mauvais et donc la fumée est faineante, elle trouve le chemin le plus court pour sortir
- soit il y a un souci materiel qui n'a rien a voir avec le tirage
- Pour le tirage
lire cet article qui peut etre utile
Causes courantes possibles
- depots dans les conduits liés a l'absence de ramonage annuel ou combustibles de mauvais qualite
- absence d'une arrivée d'air dédiée au poele ou mauvaise gestion des manettes d'arrivee d'air
- utilisation d'une vmc ou d'une hotte de cuisine (qui fait appel d'air)
- Pour le souci materiel, cela peut venir des joints de la porte a changer.
Mettez une feuille de papier entre le poele et la porte. Fermez la porte et la feuille ne doit pas bouger si vous tirez legerement
