Accueil » Le choix d'un poêle à bois » quel poele à bois pour un chalet en madrier contre colle de 88mm?
#1 11-09-2011 15:44:40
romuanca
bonjour,
voici un petit descriptif de notre chalet en debut de construction:mur exterieurs en madrier contre colle de 88mm en pin rouge de laponie,doublage des murs interieurs par laine de verre type "telstar isover st gobain"100mm,pare vapeur en kraft bitumé,lame d'air et tranche de poutre en pin rouge de laponie 21/155 mm, isolation phonique du plancher Domisol de 30mm recouvert par un panneau de particules de 22 mm plus un futur parquet.isolation du toit de 300mm de laine de bois.la couverture sera en bac acier isolé.le vitrage sera de 4/20/4 avec gaz argon.dalle + chape flotante de 17cm de hauteur (4cm de ravoirage 6cm d'isolation,5cm de chape et 2cm de carrelage.54m² red de chausse et 54m² à l'etage.le poele à bois serra mis au centre de la maison ( salle,salon,cuisine ouvert),separation par une double porte de 130/204 entre la salle et l'entre qui donne sur un escalier sans contremarche.quel poele à bois choisir sachant que ce serra le seul moyen de chauffage et que je voudrais faire chauffer des petit plats avec?
mes buche sont coupé en 40cm et nous aimons avoir 23 24 degrees dans la salle.entre 7h00 et 18h00 il n'y aura personne dans la maison.nous sommes situés à 1000m d'altitude expose plein sud,temperature hiver jusqu'a -25 degrees.
quelle puissance du poele?
les meilleur marques?
faut-il des pierre olaire?
Partenaires
Logo De Romotop
Logo De Poêle Termatech
Logo De Poêle Skantherm
Logo De Charnwood
Logo De De Manincor
Logo De Poêle MCZ
Logo De Lohberger
