Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
de Extraflame
Souvenir de Extraflame
Puissance Min: 3.7 / Nominale: 10.2 kW
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de La Nordica Extraflamme
Noris plus de La Nordica Extraflamme
Puissance Min: 3.6 / Max: 12 kW
de Hase
Canada montréal h_8kw de Hase
Puissance Min: 2 / Nominale: 8 kW
Rendement: 91.4 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
P-10 de Stûv
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de MCZ
Thea de MCZ
Puissance Nominale: 16.2 kW
Rendement: 96.5 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
