Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Elisa 10 de Interstoves
de Edilkamin
Lena de Edilkamin
Puissance Nominale: 7.9 kW
Rendement: 87.1 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Clementi
Hi-Tube ad aria de Clementi
Puissance Min: 10 / Nominale: 12 kW
Rendement: 89 %
de Ravelli
Natural 11 de Ravelli
Puissance Min: 3.9 / Max: 11 kW
Rendement: 88.8 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Fonte flamme
Oria 6 de Fonte flamme
Puissance Min: 2.2 / Max: 6 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
