Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Aire 7 de Charnwood
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Elisa 10 de Interstoves
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Haas+sohn
HSP 8 de Haas+sohn
de Edilkamin
Kira evo de Edilkamin
Puissance Min: 4.8 / Nominale: 14.8 kW
Rendement: 89.9 %
de Thermorossi
Bellavista S2 plus de Thermorossi
Puissance Min: 4.4 / Max: 12.2 kW
Rendement: 90.8 %
de Extraflame
Wendy de Extraflame
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 10 kW
