Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Aire 7 de Charnwood
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Wanders France
Vidra 9 de Wanders France
Puissance Min: 2.7 / Max: 9 kW
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Cadel
Cristal de Cadel
Puissance Min: 2.3 / Nominale: 7 kW
Rendement: 89 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de Nobis
A9 zenith de Nobis
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 7.9 kW
Rendement: 91.4 %
de Arco
St.Moritz Pc10 de Arco
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
