Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Ferroli
Mercurio de Ferroli
Puissance Min: 2.58 / Max: 6.97 kW
de Ecoforest
Lyon de Ecoforest
Alonzo 6 de Interstoves
de Ecoforest
Tokio de Ecoforest
Rendement: 87.6 %
de Laminox idro
Phenix 10 air de Laminox idro
Puissance Nominale: 9.6 kW
Rendement: 89.7 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Wanders France
Linaé2 de Wanders France
Rendement: 90.5 %
de Ecoforest
Keops de Ecoforest
