Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
de Thermorossi
Popstar de Thermorossi
Puissance Min: 4 / Max: 12 kW
Rendement: 95 %
Alonzo 6 de Interstoves
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
de CS Thermos
Silenzio de CS Thermos
Puissance Min: 3 / Max: 9.5 kW
Rendement: 91 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Austroflamm
Izzy de Austroflamm
Puissance Min: 4 / Max: 8 kW
de Palazzetti
Ecofire sophie 9kw de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
P-10 de Stûv
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
