insert ou godin?
#1 29-08-2025 13:05:23
pratzoun
insert ou godin?
J'habite depuis 3 ans en Saône et Loire, à 400m d’altitude une ferme ancienne dont les murs de pierre sont peu ou pas isolés. Seuls les huisseries et combles perdus (R=8) sont isolés.
La salle à manger fait 30 m² pour 2.5m de plafond. Elle  n'est occupée l’hiver qu'occasionnellement, à l'heure des repas et n'est pas isolée du tout. Je vise une température de confort raisonnable (16 / 18°).
Elle est à l'heure actuelle équipée d'un insert INVICTA OXANA 14 posé dans la cheminée non encastré dont le conduit de cheminée n'est pas tubé (je m'apprête à le faire faire, avec une Gaine Ten-Liss inox diamètre 180x186).
L'hiver dernier j'ai essayé de chauffer la pièce avec cet insert, en brûlant à peu près 10 bûches moyennes par jour en utilisation continue, mais sans jamais plus de 2 / 3 bûches en même temps.
Peu de succès, en particulier avec des températures négatives dehors, nous avons eu assez froid. J'ai l'impression que tout l'air chaud s'échappe par le conduit et que le rayonnement / convection est très faible. Je crois comprendre aussi que je m'y suis mal pris car je l'ai fait fonctionner au ralenti, du coup il est très très encrassé avec des couches épaisses de suie à l’intérieur. aurais-ju du le blinder de bûches?
J'ai dans une étable attenante un vieux poêle Godin Chauffeco 362108 que je n'ai que testé rapidement avec un conduit de quelques mètres et jamais utilisé véritablement. Il est rouillé mais il semble bien tiré mais je n’ai rien vu de problématique à part ça.
Mes questions :
1.    quel poêle choisir pour chauffer raisonnablement la pièce quelques jours par an sans trop consommer? Invicta ou Godin ?
2.    Si Invicta, comment le décrasser Conserver l'insert Invicta, le nettoyer (comment sera ma prochaine question) et le faire fonctionner à vitesse normale?
3.    Si Godin, que faire pour vérifier qu’il est fonctionnel ? ?
Je cherche à répondre à cette question avant le tubage des conduits car les diamètres et hauteurs respectives des poêles ne sont pas les mêmes, autant partir directement sur la bonne cible.
Merci à tous de votre intérêt pour cette question de débutant. J’ai plein de photos à disposition.
Cordialement.
#2 03-09-2025 18:50:10
Re : insert ou godin?
Un poele de 14 KW ca doit chauffer et pas qu'un peu !!!!
DOnc il y a un souci qqpart
3 à 5 buches en meme temps me semble etre la bonne "dose"
donc vous etiez en dessous mpais ce n'est pas non plus delirant.
Je ne pense pas que la question concerne l'appreil mais plutot qu'est ce qui cloche avec l'installation
Je penche pour un sur tirage
- Comment sont les flammes : tres active, effet de forge ?
- quelle est la longueur et les dimensions  du boisseau ?
- qu'en est il de l'arrivée d'air ?
Je vous invite a tester l'appli gratuit conduit reno
Il est claire que le tubage fera du bien
#3 25-09-2025 18:53:52
pratzoun
Bonsoir, et merci de ta réponse, désolé pour mon retard...
Je n'ai pas l'impression que la flamme soit très active...
Je ne connais pas la longueur complète du boisseau, mais le poêle est au RDC et la cheminée sort d'un grenier au dessus du 1) étage, je dirais à 8 / 10 m au dessus environ
Les arrivées d'air siur les côtés du poêle sont bien dégagées.
La vitre du poêle se salit très vite et je dois la nettoyer tous les jours.
J'utilisera conduit reno après le tubage (je suppose que mon fumiste en utlise une appli similaire).
Je conclus de mes lectures et de ta réponse que ces deux poêles sont de puissance similaire et que remplacer l'un par l'autre ne changera rien : c'était ma question principale
Merci pour tout.
#4 02-10-2025 12:25:59
si les conduits sont sales, vitre noire
- bois humide => utiliser du bois sec
- conduit plein de suie => ramoner
- installation mal dimensionner :  il faut utiliser conduit reno avant d'acheter les conduits. Sinon oui l'installateur a l'obligation d'utiliser des outils payants bien plus precis que conduit Reno (install bois, C2Ap ...) mais ca te permet quand de te faire une idee
