Recherche poêle à bois étanche VMC, 8kW, acier cubique
#1 15-08-2025 16:11:19
Timepiece
Je suis en pleine recherche d'un poêle à bois pour chauffage d'appoint, qui devra être étanche vis-à-vis de la VMC, car cette dernière sera installée prochainement. Voici mes critères principaux :
Puissance nominale : environ 8 kW
  • Forme : Cubique
  • Matière : Acier
  • Système de ventilation : VMC hygro B
  • Hauteur d'évacuation des fumées : 7m avec un conduit de Ø150
  • Vision de la flamme : J’aimerais une belle vue de la flamme
  • Disposition des bûches : Pose horizontale dans le foyer
J’ai déjà quelques modèles en tête et je souhaiterais avoir vos avis :
  1. Turbofonte Karl 86 (avec un taux de fuite annoncé à <3m³ à 10Pa, ce qui semble assez sérieux)
  2. Barbas Box 20 67 (je doute de l’étanchéité)
  3. Stovax Studio 2
  4. STUV 16
  5. Seguin Ogar (le seul en format vertical)
Je m’inquiète particulièrement de l’étanchéité vis-à-vis de la VMC. J’ai vu que Turbofonte annonce un taux de fuite bien plus bas que les autres, ce qui montre une communication technique plus sérieuse que les autres fabricants.
Un autre point qui me pousse à poser la question : la norme EN 13240 va bientôt être remplacée par la EN 16510. Cette nouvelle norme va probablement imposer des critères plus fiables pour l’étanchéité et la performance des poêles, selon les différentes puissances, ce qui pourrait rendre l'attente intéressante pour un appareil encore plus performant.
Contexte : anciens appareils utilisés
J’ai un peu d’expérience avec des poêles précédemment installés dans la maison :
Bodart et Gonay IF740 des anciens propriétaires : très belle flamme, mais ventilation permanente obligatoire (bruyant), appareil vieillissant avec des signes de surchauffe déjà présents à l’entrée dans la maison (porte voilée, déflecteur de flamme déformé).
Interstoves Gabriela 10 en attendant le définitif : après une saison de chauffe, mêmes problèmes que le précédent, ce qui me fait penser à un problème de sur-tirage, je cherche un poêle qui régule bien la combustion et l’air, et qui n’aura pas ces mêmes défauts.
Je suis donc à la recherche de conseils, notamment sur les modèles que j’ai cités, mais aussi sur des alternatives qui répondraient bien à mes besoins. Je cherche un poêle performant, fiable, qui résiste bien à la chaleur et qui ne présente pas ces problèmes de surchauffe.
Merci d’avance pour votre aide !
#2 18-08-2025 16:09:36
Timepiece
Re : Recherche poêle à bois étanche VMC, 8kW, acier cubique
Précisions sur modèles cités précédemment :
  • Turbofonte KARL compatible RE2020 (Taux fuite inf. à 3m3/h sous 10Pa)
  • Barbas série 25 compatible maison passive (Taux de fuite 1.9m3/h à 10Pa)
  • Stovax studio pas de déclaration officielle d’étanchéité dans le design souhaité
  • STUV pas de valeurs officielles annoncées, uniquement la notice indiquant l'utilité de l'admission d'air extérieure avec VMC ou Hotte.
  • Seguin OGAR, le fabricant annonce que le poêle est étanche mais je n'ai pas trouvé de déclaration officielle ni de valeurs chiffrées.
Seuls Turbofonte et BARBAS semblent sérieux sur la communication technique pour l'instant.
#3 27-08-2025 17:12:54
Plusieurs points en bref
1/ s'il y a du sur-tirage c'est lie a l'installation
Aucun poele a bois non regulé ne sait gerer cela
+ d'info sur le tirage
2/ La reglementation indique que s'il y a une VMC hygro, il faut que le poele soit directement connecte avec une arrivée d'air.
La norme 16510 concerne les sorties des fumées en toiture zone 1 ou 2  donc je ne pense pas que votre choix doit etre particulierement influence par le fait que le poele soit annoncé a 50 Pascal, 10 Pascal, ou qu'il n'a a ce stade que la mention BBC/RT2012/RE2020 parce qu'il a une prise d'arrivée d'air directe.
C'est un critere de performance parmi d'autres, a ce stade c'est plutot un critere de communication technique intelligente comme vous l'ecrivez.
Plus d'info sur la norme 16510 ici :
https://www.poelesabois.com/infos/actu/ … -essai.php
3/ Toutes les marques que vous mentionnez sont des marques reconnues
j'ai une affection et du respect pour les produits TurboFonte,Seguin (voir aussi la marque Axis du groupe Seguin)  Stûv.
Les produits Stuv ont souvent un petit plus esthetique car le style est assez unique et tout est tres soigné, peut etre sont ils aussi plus chers.
je vois moins souvent les appareils Stovax chez les professionnels (marque anglaise ?) et dans les salons donc confiance moindre.
Dans quel coin etes vous ?
Car il faut voir si les installateurs du coin proposent bien ces marques.
