ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
P-10 de Stûv
ROMA A+ de Interstoves
de Wodtke
Jack waterplus de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 10 kW
Rendement: 94.2 %
de Ravelli
Hr70 de Ravelli
Puissance Min: 4.2 / Nominale: 9 kW
Rendement: 95.5 %
de CMG
Dual 6 de CMG
Rendement: 90.6 %
de Palazzetti
Ecofire slimmy 9 de Palazzetti
Puissance Nominale: 10.2 kW
Alonzo 6 de Interstoves
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
