SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de CMG
BT24 de CMG
Puissance Min: 3.2 / Max: 8.2 kW
Rendement: 87 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de MCZ
Linea de MCZ
Puissance Nominale: 9 kW
de MCZ
Club de MCZ
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 91.7 %
de Extraflame
Melinda idro de Extraflame
Puissance Min: 4.2 / Nominale: 14.2 kW
Rendement: 91.2 %
