SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Aire 7 de Charnwood
de Bestove
Lady de Bestove
Puissance Min: 2.07 / Max: 8.14 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Palazzetti
Ecofire dani new 8 de Palazzetti
Puissance Nominale: 8.2 kW
Rendement: 87.7 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Piazzetta
P960 de Piazzetta
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 87.5 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
P-10 de Stûv
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Haas+sohn
HSP 8 de Haas+sohn
